Dr Watson 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Geschrieben 14. August 2003 Moin Leute, habe das folgende Problem. In unserem Netz habe ich Win XP auf neuen Rechnern verteilt, dies per Sysprep und PQDI Image. Merkwürdigerweise können Domänenbenutzer sich nur dann mit Netzwerkdruckern (egal ob XP oder NT Printserver) verbinden, wenn dies vorher durch einen lokalen Administrator bereits geschehen ist. Für den Fall, dass ein Domänenbenutzer (der bei uns auch immer in der lokalen Gruppe der Hauptbenutzer ist) versucht, sich mit einem Netzwerkdrucker zu verbinden, bekommt dieser eine Fehlermeldung, die sinngemäß besagt, dass eine Computerrichtlinie dies nicht erlaubt. Ich habe aber weder Computer, noch Benutzerrichtlinien festgelegt!! Bin für jeden Tipp dankbar, denn das nervt! Danke Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 14. August 2003 Melden Geschrieben 14. August 2003 Bei dem erstmaligen Verbinden mit einem Netzwerkdrucker werden die erforderlichen Treiber vom Server auf den Clients installiert. Dies darf aber immer nur ein User mit LoacalAdmin-Rechten, ein Hauptbenutzer nicht. Aus diesem Grund kommt auch die Fehlermeldung, wenn ein Hauptbenutzer als erster auf dem Client den Drucker benutzen will. Abhilfe wäre ein Sysprep von einer Maschine, auf der bereits alle erforderlichen Treiber für alle Netzwerkdrucker installiert sind. Dann geht´s auch ohne eine erstmalige Anmeldung mit Adminrechten. Zitieren
Dr Watson 10 Geschrieben 15. August 2003 Autor Melden Geschrieben 15. August 2003 Das ist wohl wahr und es funktioniert auch. Das Problem ist nur, dass ab und zu mal neue Drucker hinzukommen, und dann jedesmal an den Clients rumgefummelt werden muss. Das Ulkige zudem ist, dass es an manchen Clients funktioniert (!!), obwohl dort keine Benutzer mit Adminrechten angemeldet sind. Trotzdem Danke Zitieren
