edocom 10 Geschrieben 3. September 2007 Melden Geschrieben 3. September 2007 Hallo Hab eine VMWare Server installiert, danach einige W2k3 auf der VM, jetzt wollte ich diese VM Tools installieren, jedoch geht das nicht, wen ich auf den Menüpunkt VM gehe und das Install VM Tools, bringt er die meldung, kann nicht installieren weil das Gastsystem läuft, fahr ich es jedoch herunter, kann ich den Menüpunkt nicht anwälen :) beim esx 1.02 konnte ich die Tools installieren, beim 1.03 geht das nicht mehr...! :( bitte um rat... Danke.... Zitieren
Kweldulf 10 Geschrieben 4. September 2007 Melden Geschrieben 4. September 2007 Wenn du die Lokal auf einem PC in ner VM hast und dort VMTools Installieren anklickst dann bindet er dir eine virtuelle CD ein.. du kannst also die VMwareTools von hand auf den jeweiligen Server kopieren und dann noch mal probieren diese zu installieren. Oder unter VMware Server also nicht esx liegt im Verzeichniss C:\Programme\VMware\VMware Server eine windows.iso das is die "CD" für die VMwaretools.. das du die da direkt rein kopierst die Dateien.. und wie oben gesagt von hand das ganze versuchst. Das du in ner VM die nicht läuft nix installieren kannst is ja normal. Kannst auch mal die Logs der VMmaschine durchschauen und eventuell die Ereignissanzeige auf Fehler prüfen. Ein paar mehr Infos wären gut. Gruss Zitieren
Verfolger 10 Geschrieben 4. September 2007 Melden Geschrieben 4. September 2007 hallo! nochmal zum verständnis für mich ... was setzt du ein ... den vmware server 1.03 oder vmware esx 3.01?? wie lautet die genaue fehlermeldung beim installieren der tools? gruß verfolger Zitieren
