marvel 10 Geschrieben 4. September 2007 Melden Geschrieben 4. September 2007 Hallo, ich habe aktuell Replikationsprobleme zwischen 2 Standorten. Nachdem ich jetzt mehrere Stunden versucht habe, dass Problem zu lösen, hoffe ich, dass hier vielleicht jemand einen Tipp hat. Das ****e ist, dass die Replikation zwischen den verschiedenen DC zum Teil läuft. Wenn ich zum Bsp einen Benutzer anlege, kommt der überall an. Was nicht funktioniert ist, wenn ich unter sysvol Skripte anlege. Diese werden dann nicht repliziert. Weiterhin erhalte ich Fehlermeldungen, wenn ich Tools wie replmon verwende. Ich habe versucht das Problem mit replmon, dcdiag, netdiag, repadmin einzugrenzen. Bei replmon habe ich auf einem der Server manchmal die Fehlermeldung: Replicaton Failure: The reason is: Der RPC-Server ist nicht verfügbar Das seltsame ist, dass diese Fehlermeldung irgendwann automatisch nach 1-3 Std verschwindet und augenscheinlich die Replikation funktioniert. Allerdings werden auch dann die Skripte nicht synchronisiert. Weiterhin taucht die selbe Fehlermeldung nach kurzer Zeit wieder auf. Diese Fehlermeldungen tauchen auch nur bei bei dem DC Nr.2 auf. Auf dem DC Nr.1 scheint laut replmon alles permanent korrekt zu laufen. Stosse ich den Befehl "Synchronize with this Replication Server" manuell mit der Maus auf Server 2 an, erhalte ich nach ca 20 Sek die Fehlermeldung: There was an error during queuing the synchronization. The error code was: ERROR_REPLICA_SYNC_DER RPC-Server ist nicht verfügbar. Was ich schon alles probiert habe ist folgendes: (Auf Basis eines Webcasts, welches sich mit Replikationsproblemen beschäftigt. Laut dem liegt es an 80-90% an DNS Problemen) Beide Server können sich in beide Richtungen mit ping erreichen und auch den Namen auflösen Die _mscds.domaene.de ist bei beiden vorhanden Die Nameserver und die Host(A) Einträge aller DNS sind vorhanden Bei allen Netzwerkkarten sind alle DNS Server hinterlegt. Jeder DNS ist als erster eingetragen bei der Netzwerkkarte eingetragen. Es handelt sich um Server 2003 Systeme. 127.0.0.1 ist auf keiner Netzwerkkarte eingetragen Unter anderem bekomme ich folgende Meldungen im Ereignislog vom DNS Server: Die Zone "22.172.in-addr.arpa" wurde bereits von der Verzeichnispartition "MicrosoftDNS" geladen, aber eine neue Kopie der Zone wurde in der Verzeichnispartition "ForestDnsZones.firma.ag" gefunden. Der DNS-Server wird diese neue Kopie der Zone ignorieren. Beheben Sie diesen Konflikt so bald wie möglich. Wenn ein ..... ### bzw auch: --- DNS-Server hat die eigenen Host-Einträge (A) aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die verzeichnisdienstintegrierten Peer-DNS-Server mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu aktualisieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten den Fehlercode. .... ## Beim Dateireplikationsdienst taucht folgendes auf: --- Der Dateireplikationsdienst konnte die Replikation von W2K3-DC01 nach W2K3-server2-DC01 für c:\windows\sysvol\domain mit DNS-Namen w2k3-dc01.firma.ag nicht aktivieren. Es wird ein neuer Versuch gestartet. Mögliche Ursachen für diese Warnung sind: [1] Der DNS-Name w2k3-dc01.firma.ag von diesem Computer konnte nicht ausgewertet werden. [2] Der Dateireplikationsdienst wird auf w2k3-dc01.firma.ag nicht ausgeführt. [3] Die Topologieinformationen im Active Directory dieses Replikats wurden noch nicht auf allen Domänencontrollern repliziert. Diese Ereignisprotokollmeldung wird einmal pro Verbindung angezeigt. Nachdem der Fehler behoben wurde, wird eine andere Ereignisprotokollmeldung angezeigt, die bestätigt, dass die Verbindung hergestellt wurde. Info: [1] Kann nicht sein, da die Rechner sich ja sehen können [2] : Der Dienst läuft auf beiden [3] : Was sagt diese Meldung?? Zitieren
carlito 10 Geschrieben 4. September 2007 Melden Geschrieben 4. September 2007 Hast du schon 'netdiag /test:dns /debug' probiert? Welche Fehler zeigt Sonar an? Was zeigt 'repadmin /syncall /force'? Zitieren
marvel 10 Geschrieben 5. September 2007 Autor Melden Geschrieben 5. September 2007 Hast du schon 'netdiag /test:dns /debug' probiert? Welche Fehler zeigt Sonar an? Was zeigt 'repadmin /syncall /force'? netdiag /test:dns /debug liefert sehr viele Informationen. Welche sind davon relevant? Am Schluss steht dann nur noch: ** ** Check DC DNS NAME FINAL RESULT ** ** PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.90.100' and other DCs also have some of the names registered. Bei repadmin liefert er mir wieder teilweise den Fehler, dass der RPC Server nicht verfügbar ist.: CALLBACK MESSdeE: The following replication is in progress: From: 04d890fd-2871-4e96-9bf5-3cb0cf44897d._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: Error issuing replication: 1722 (0x6ba): Der RPC-Server ist nicht verfügbar. From: 04d890fd-2871-4e96-9bf5-3cb0cf44897d._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: The following replication is in progress: From: 7b330333-d485-4195-b20e-3b9091d42f1d._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: Error issuing replication: 1722 (0x6ba): Der RPC-Server ist nicht verfügbar. From: 7b330333-d485-4195-b20e-3b9091d42f1d._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: The following replication is in progress: From: e0a0b20c-3ed5-4543-a30f-29655b789e78._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: The following replication completed successfully: From: e0a0b20c-3ed5-4543-a30f-29655b789e78._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: The following replication is in progress: From: c21c2a4e-4569-482e-8039-221313dd86eb._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: The following replication completed successfully: From: c21c2a4e-4569-482e-8039-221313dd86eb._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de CALLBACK MESSdeE: SyncAll Finished. SyncAll reported the following errors: Error issuing replication: 1722 (0x6ba): Der RPC-Server ist nicht verfügbar. From: 04d890fd-2871-4e96-9bf5-3cb0cf44897d._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de Error issuing replication: 1722 (0x6ba): Der RPC-Server ist nicht verfügbar. From: 7b330333-d485-4195-b20e-3b9091d42f1d._msdcs.firma.de To : 82bda2cb-ff57-4bcd-8d01-02bb0dcbc314._msdcs.firma.de Zitieren
