Robocopy XP026 und ERRORLEVEL
ich habe ein Problem mit Robocopy.
Es gibt derzeit 3 mehr oder minder aktuelle Versionen von robocopy:
Version XP010:
- Enthalten im Windows Server 2003 Resource Kit
- vollständige, zugehörige Dokumentation ebenfalls enthalten
- URL: Download details: Windows Server 2003 Resource Kit Tools
Version XP026:
- Enthalten im Paket von Microsofts Robocopy GUI
- unvollständige, nicht zugehörige Dokumentation enthalten (die von XP010 ist enthalten)
- URL: http://download.microsoft.com/download/f/d/0/fd05def7-68a1-4f71-8546-25c359cc0842/UtilitySpotlight2006_11.exe
Version XP027:
- Enthalten in Windows Vista
- keine Dokumentation enthalten
- Leider nicht lauffähig unter Windows XP/2003
Folgendes Problem habe ich:
Das Ergebnis eines Robocopy-Aufrufes (z.B. aus einer Batchdatei)
kann mittels ERRORLEVEL abgefragt werden.
Die Version XP010 und XP027 verhalten sich hierbei beide korrekt,
nähmlich so wie in der Dokumentation von XP010 beschrieben:
robocopy.exe [sRC] [DEST] /S /E
if errorlevel 16 echo ***FATAL ERROR*** & goto end
if errorlevel 15 echo FAIL MISM XTRA COPY & goto end
if errorlevel 14 echo FAIL MISM XTRA & goto end
if errorlevel 13 echo FAIL MISM COPY & goto end
if errorlevel 12 echo FAIL MISM & goto end
if errorlevel 11 echo FAIL XTRA COPY & goto end
if errorlevel 10 echo FAIL XTRA & goto end
if errorlevel 9 echo FAIL COPY & goto end
if errorlevel 8 echo FAIL & goto end
if errorlevel 7 echo MISM XTRA COPY & goto end
if errorlevel 6 echo MISM XTRA & goto end
if errorlevel 5 echo MISM COPY & goto end
if errorlevel 4 echo MISM & goto end
if errorlevel 3 echo XTRA COPY & goto end
if errorlevel 2 echo XTRA & goto end
if errorlevel 1 echo COPY & goto end
if errorlevel 0 echo --no change-- & goto end
:end
Ein Auruf der Version XP010 und XP027 mit falschem Parametern ergibt z.B. immer den
Errorlevel 16 - FATAL ERROR
Die Version XP026 jedoch gibt IMMER den Errorlevel 0 zurück,
sodass eine Überprüfung des Robocopyergebnisses faktisch nicht möglich ist.
Kann das jemand bestätigen?
Mache ich was falsch?
Kennt jemand einen Workaround?
Auch wäre interessant zu wissen, ob es jemandem gelungen ist, die Vista
Version XP027 unter Windows XP/2003 zum Laufen zu bekommen.
Gibt es zu der Version XP026 oder XP027 irgendwo doch eine aktuelle,
"offizielle" Dokumentation?
Ich hoffe auf "klärende" Hinweise, Danke schon mal.
Gruß Tom
Ja, die verschiedenen Versionen unterscheiden sich marginal voneinander (zumindestens laut der Hilfe robocopy /?)
In dieser einfachen Parameterauflistung steht jedoch in keiner Version ein Hinweis auf den Robocopy-Rückgabewert (Errorlevel). Diese Info habe ich bisher lediglich in der offiziellen MS-Doku zu Robocopy XP010 gefunden. Für die neueren Version Xp026 und die aus Vista XP027 kann ich keine Doku finden. Da aber die neueste XP027 korrekt bezgl. des Rückgabewertes arbeitet (genauso wie in XP010) gehe ich derzeit davon aus, dass die XP026 ein Bug hat. Leider läuft die XP027 nicht unter Win XP/2003, sodass ich nachwievor nach einem Workaround/Bugfix suche.
Es gibt keine Fehlermeldung. Der Rückgabewert ist immer 0, egal ob Fehler beim Robocopy-Kopiervorgang aufgetreten sind oder nicht.
Werden z.B. ein paar Dateien kopiert, so müsste der Errorlevel=1 sein, ist er aber nicht. Bei falschen Parametern kommt zwar ein Fehlertext von Robocopy, aber Errorlevel=0 statt der 16 (wie in XP010/XP027)
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
Hallo meiertom,
ich arbeite mit der XP016 und bei mir arbeitet auch die Abfrage der Errorlevel einwandfrei.
Kannst du mir (uns) dein Problem und damit dein Aufruf des Robocopy mal zeigen (besser das ganze Script)?
Dizzy
Hallo Dizzy
danke zunächst für die Antwort. Hier (m)eine Batchdatei:
robocopy.exe c:\temp\robocopy\src c:\temp\robocopy\dest /S /E /TEE /R:0 /W:0
:end
Im Zielverzeichnis sind zusätzliche Dateien, die im Quellverzeichnis nicht enthalten sind => somit müsste bei mehrfachem Aufruf der Batchdatei der Errorlevel 2 zurückgegeben werden. Es kommt aber immer 0.
Weiteres Beispiel ist, wenn falsche Parameter (z.B. Quellverzeichnis nicht vorhanden) verwendet werden. Hier müsste Errorlevel 16 zurückkommen, aber auch hier kommt immer 0.
Verwende ich statt Version XP026 die Version XP010 ist alles so wie es sein soll.
PS: Meine Robocopy-XP026-EXE ist 212.992 Bytes gross - vieleicht gibt es ja auch noch unterschiedliche Binärstände mit der selben Versionsnummer ?
Hallo Meiertom,
ich hatte bisher immer nur "leere" Zielverzeichnisse, in die ich dann die Sourcen gespiegelt habe. Daher ist mir der Fehler nicht aufgefallen. :confused:
Die Version 026 meldet tatsächlich keine Extra-Files.
Die Version 016 funktioniert wie die 010 einwandfrei.
Da die 027 ja nicht unter 2003 oder XP läuft ... nimm lieber die stabilen Versionen 010 oder 016. Ich werde aber mal versuchen die Microsoft-Jungs im Hause meines aktuellen Kunden bzgl der Versionen und Doku zu befragen.
Mal schauen, ob die etwas genaueres wissen.
Warum willst du denn überhaupt die "neueste" Version nutzen? Nicht jede neue Version ist automatisch besser ...
Sollte ich etwas neues haben, dann melde ich mich hier wieder.
CU
Dizzy ;)
  • 3 Wochen später...
Hallo Meiertom,
tja, ich dachte die Jungs von MS wären ein wenig gespächiger ... :mad: , aber gab leider keine Rückmeldung beziehungsweise Erklärung zu den verschiedenen Versionen und Fehlern ...
Sorry!
Cu
Dizzy
Trotzdem Danke Dizzy,
vielleicht findet sich ja noch jemand anderes, der etwas Licht ins Dunkle bringen kann.
Besonders die Option "/DCOPY:T" ab Version XP026 wäre für mich interessant, aber mit XP026 halt nicht einsetzbar, da ich auf den Rückgabewert von robocopy angewiesen bin.
