Programme lassen sich nicht mehr starten
Ich habe ein riesen Problem, welches ich so rasch wie möglich lösen muss.
Ich hoffe irgendwer hat einen Tipp für folgendes Problem.
Ich habe einen Windows 2003 Server laufen. Die Sicherungssoftware (Arcserve) machte in letzter Zeit Probleme. Nach Telefonaten mit dem Support wollte ich sie deinstallieren um sie neu zu installieren.
Nach dem Deinstallieren und Neustart des Servers bootete der Server nicht mehr. Er bootete bei einem bestimmten Punkt immer wieder durch.
Ich habe dann die letzte funktionierende Version ausgewählt, was dazu führte, dass er zumindest wieder startete.
Leider dürfte irgendwas passiert sein. Es lassen sich jetzt keine Programme mehr starten. Bei sämtliche Programmen und Links sind auch keine Icons mehr zu sehen. Nur das Standardicon, dass man bei Dateien hat, denen kein Programm zugeordnet ist.
Will man ein Programm starten, so meldet der Server, dass es kein Programm gibt um diese Datei zu starten.
Dürfte irgendwas mit dem Kommandoprozessor passiert sein.
Systemsteuerung lässt sich natürlich auch keine Starten.
Automatische Dienste laufen. Apache und der Mailserver funktionieren.
PC Anywhere wurde auch gestartet, sodass ich darüber Zugriff habe.
Hat irgendjemand eine Ahnung, was das sein könnte, und wie man es behebn könnte, ohne den Server neu aufzusetzen?
Grüße
Helmut
Hast du vor der Deinstallation ein Backup des Servers gemacht?
Nicht direkt davor. Es gibt aber natürlich Backups.
Ich habe Arcserve ja deinstalliert, weil es nicht mehr richtig funktionierte.
Mein letzter Ausweg wäre ohnehin eine Minimalinstallation, damit das Restore durchgeführt werden kann.
Wenn man das Problem aber auch so beheben könnte, würde ich mir das ersparen.
Grüße
Helmut
