Bestehende Domäne 2003 Standard mit R2 erweitern
brauche einen Tipp, weshalb ich für die Installation der R2 Erweiterung nicht weiter komme.
Meine Ausgangssituation:
1. Host mit allen FSMO Rollen und SP1 - Anwendungen usw.
2. Host mit SP1 - nur für Exchange und Fax
Jetzt gekauft:
1 Neuer Server mit 2003 Standard R2
2. Lizenz für R2 um den bestehenden Host 1 zu aktualisieren
Bevor ich da dran ging habe ich erst mal hier nachgelesen und auch bei Yusuf nachgesehen.
Ich muss also von der gekauften R2 CD das Schema von "30" auf "31" aktualisieren.
Dazu die CD in den FSMO einlegen, vom CD Verzeichnis auf die Adprep.exe
Das ist doch korrekt?
Mache ich das, passiert überhaupt nichts, außer der Mitteilung, einen Schalter zu setzen (vielleicht mit /forestprep?)
Was habe ich nicht richtig verstanden?
surfcontrol
Hallo IThome,
habe das jetzt durchgeführt.
Es wird gemeldet, dass alles korrekt abgelaufen ist.
Aber dann kann ich das R2 nicht installieren.
Es kommt weiterhin die Meldung, dass ich zuerst adprep /forestprep machen soll.
habe dann bei Yusuf noch mal nach dem registy geschaut und gesehen, daß weiterhin "30§ drin steht.
surfcontrol
Wo hast Du ADPREP /FORESTPREP durchgeführt ? Auch von der 2. CD ? Aus dem CMPNENTS\R2\ADPREP Verzeichnis ?
Jepp.
Genau so wie es in der Beschreibung stand.
Über die CMD ausgeführt, damit ich das alles sehen konnte. Hat schön ausgesehen, aber das Ergebnis ..........
Keine Fehlermeldung. Meldung lautete auf "Schema wurde aktualisiert oder so ähnlich".
surfcontrol
ich muss nochmals die Dienste der Experten bemühen.
Nachddem R2 drauf zu sein scheint, möchte ich die Quotas auf Ordnerebene anwenden.
In der Beschreibung steht, dass die mmc 3.0 mit installiert wird.
Ich finde aber kein Snap-In und auch nicht die Erweiterung die angeblich aufgerufen werden kann.
Wo liegt der Fehler?
Können die Zusatzprogramme auf der CD lediglich auf den Clients installiert werden. Die Meldung
Wenn ich windowsServer2003 KB 907265 aufrufe möchte er die 3.0 haben.
Konfusion!
Muss vielleicht erst der SP2 für Server 2003 drauf?
surfcontrol
