svaste 10 Geschrieben 6. September 2007 Melden Geschrieben 6. September 2007 Hallo zusammen Wir haben bei uns einige Scripte, welche immer nur auf einen Processor laufen können (Programmbedingt). Gibt es eine Möglichkeit unter XP oder Server 2003 aus zwei physischen CPUs einen virtuellen CPU zumachen, damit das script diesen nutzen kann? Gruss svaste
klaus_b 10 Geschrieben 6. September 2007 Melden Geschrieben 6. September 2007 Hallo svaste, Wir haben bei uns einige Scripte, welche immer nur auf einen Processor laufen können (Programmbedingt). logisch, da in einer Interpretersprache das MultiThreading Modell absolut nichts bringt. Gibt es eine Möglichkeit unter XP oder Server 2003 aus zwei physischen CPUs einen virtuellen CPU zumachen, damit das script diesen nutzen kann? Selbst wenn es gehen sollte, was bringt das? Du hast weder die Möglichkeit mehrer Arbeitsgänge zu parallelisieren noch Arbeits-Threads zu starten, geschweige denn diese zu synchronisieren. Ein Script wird nun mal immer interpretiert und ist keine eigenständige Anwendung. Servus, Klaus
svaste 10 Geschrieben 6. September 2007 Autor Melden Geschrieben 6. September 2007 Ist ja da dann ein Unterschied ob es 4 GHz sind oder nur 2 GHz.
klaus_b 10 Geschrieben 6. September 2007 Melden Geschrieben 6. September 2007 Ist ja da dann ein Unterschied ob es 4 GHz sind oder nur 2 GHz. 2 GHz bleiben 2Ghz. Wenn du 2 CPU's zu einer virtualisierst verdoppelts Du theoretisch die Anzahl der Pipelines und Register, jedoch nicht die Taktfrequenz. Diese ist fest vorgegeben durch den ClockMultipler.
svaste 10 Geschrieben 7. September 2007 Autor Melden Geschrieben 7. September 2007 OK, merci. Da muss ich woll eine andere Lösung finden. thx
