VPN Client NAT-Problem!
Hallo zusammen,
Ein Cisco VPN Client verbindet sich übers Internet mit der PIX515 und bekommt eine IP Adresse(192.168.192.191) zugewiesen und versucht einen Server(10.10.20.77 ) im LAN hinter der Firewall anzupingen aber leider ohne Erfolg! aber wenn dieser Server die IP des Clients(192.168.192.191) anpingt, bekommt sofot eine Antwort!!!
d. h. der Server kann den Client anpingen und umgekehrt nicht!
Syslog sagt:
%PIX-6-609001: Built local-host outside:192.168.192.191
%PIX-6-609001: Built local-host inside:10.10.20.77
%PIX-3-305005: No translation group found for icmp src outside:192.168.192.191 dst inside:10.10.20.77 (type 8, code 0)
%PIX-6-609002: Teardown local-host outside:192.168.192.191 duration 0:00:00
%PIX-6-609002: Teardown local-host inside:10.10.20.77 duration 0:00:00
Die Konfiguration der PIX:
PIX515# sho run
: Saved
PIX Version 7.0(1)
names
interface Ethernet0
speed 100
duplex full
nameif outside
security-level 0
ip address x.x.x.x 255.255.255.224
interface Ethernet1
speed 100
duplex full
nameif inside
security-level 100
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
enable password TgrUZCH.nAUBBG5iSgLW encrypted
passwd TgrUC.nAUB5TfgiSgLW encrypted
hostname PIX515
ftp mode passive
access-list inside extended permit ip any any
access-list outside extended permit tcp any any eq ssh
access-list outside extended permit icmp any any
access-list 100 extended permit ip any 192.168.192.0 255.255.255.0
pager lines 24
logging enable
logging buffered debugging
logging trap debugging
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip local pool Clients-Pool 192.168.192.191-192.168.192.254
no failover
monitor-interface outside
monitor-interface inside
icmp permit any outside
icmp permit any inside
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 interface
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
access-group outside in interface outside
access-group inside in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x 1
route inside 172.16.0.0 255.255.255.0 10.10.10.2 1
route inside 10.10.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00
timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
group-policy client-group internal
group-policy client-group attributes
vpn-idle-timeout 30
username admin password 3USUcOPFUiMCO4Jk encrypted privilege 15
aaa authentication ssh console LOCAL
crypto ipsec transform-set vpntransport esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map outside_dyn_map 10 match address 100
crypto dynamic-map outside_dyn_map 10 set transform-set vpntransport
crypto map outside_map 65 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map
crypto map outside_map interface outside
isakmp identity address
isakmp enable outside
isakmp policy 10 authentication pre-share
isakmp policy 10 encryption 3des
isakmp policy 10 hash sha
isakmp policy 10 group 2
isakmp policy 10 lifetime 86400
isakmp nat-traversal 30
telnet 192.168.192.0 255.255.255.0 inside
telnet timeout 5
ssh x.x.x.x 255.255.255.0 outside
ssh timeout 60
console timeout 0
tunnel-group client-group type ipsec-ra
tunnel-group client-group general-attributes
address-pool Clients-Pool
default-group-policy client-group
tunnel-group client-group ipsec-attributes
pre-shared-key *
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns maximum-length 512
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
inspect icmp
inspect http
service-policy global_policy global
: end
Was fehlt eigentlich noch? habe ich da was übersehen??
Dane im voraus!
