Serververzeichnisse nach außen freigeben!
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
wir haben intern 3 win2k3 Server stehen, diese Server haben unterschiedliche Websiten laufen auf die von außen zugegriffen werden muss. Die Serververzeichnisse müssen aber auch untereinander verlinkbar sein. Momentan erreiche ich das indem ich die Websiten an einzelne Ports binde und die über den Router an die bestimmten Server bzw. Seiten weiterleite.
Diese Lösung ist leider sehr ungünstig da viele usnerer Kunden Port wie z.B. 84,86 etc sperren und man dort nur über den Port 80 einwandfrei arbeiten kann.
Ich denke mal hier wird eine Harkwarelösung folgen müssen, ich habe mich ein wenig informiert und denke ein vernünftiger Router wäre hier die richtige Lösung.
Hat jmd erfahrungen kann man mir etwas raten bzw. abraten, ein Fehlkauf möchte ich gerne vermeiden. Über Tipps bzw. Infos würde ich mich freuen.
mfg Spuddi
als erstes würd ich dir eine ordentliche firewall ans herz legen, keinen router. die router "mit echter firewall" sind allenfalls bessere paketfilter. ordentliche firewalls bekommst du, falls du nur begrenztes budget hast, im opensourcebereich ohne ende, auch sehr gute produkte (stichwort ids, ips, ddos usw...)
falls du was investieren kannst/willst, könnte ich dir eine watchguard empfehlen (is halt geschmackssache), gibt aber auch viele andere gute geräte.
zum zweiten verstehe ich dein anliegen nicht so ganz. wie sollen die verzeichnisse untereinander verlinkbar sein? intern, damit du z.b. auf einen pool von grafiken zugreiffen kannst (und diese nicht 3x im lan liegen hast) oder wie genau willst du da was realisieren?
mir fehlt da gerade das verständnis, ich *glaube* aber, dass das eher eine softwaresache ist (webserverkonfiguration o.ä.) und nicht viel mit dem router/der firewall zu tun hat.
mfg
hannes
Hallo guybrush,
ok unverständlich gewesen :) dann nochmal besser erklärt.
Ich habe eine domain "http://www.meinedomain.de". jetzt möchte ich das wenn ich http://www.meinedomain.de/server1 eingebe auf eine Freigabe auf dem ersten server kommen und genauso http://www.meinedomain.de/server3 auf den 3.Server.
Ich denke ich muss hier noch eine Box vor meine Server setzen die das auflösen kann oder so ähnlich. Das untereinander verlinken hätte sich dann auch erledigt.
Jetzt muss ich nur noch wissen welche Hard bzw. software ich brauche die mir meine Internetadresse so auflöst.
danke im Vorraus
