Alexander 10 Geschrieben 15. August 2003 Melden Geschrieben 15. August 2003 Hallo, ich habe oder besser hatte eine Netzwerkverbindung von einem XP-home-edition und einem 98-first-edition PC. Die beiden Rechner sind über ein Cross-Connect-Kabel verbunden, die IP-Adressen sind fest vorgegeben. Nach ein paar Problemen (DNS-Konfiguration aktivieren am 98er notwendig) funktionierte dieses einige Monate sehr gut. Nach ein paar Möbelschiebaktionen am 98er Rechner - glaub(t)e ich - wurde die Verbindung unterbrochen bzw. instabil. 1. Nach Aus- und Einbau der Netzwerkkarte am 98er kam das Netzwerk immer mal wieder zurück. Auch als ich einen anderen PCI-Steckplatz für die Netzwerkkarte verwendet habe. Nach ein paar Wochen verabschiedete sich das Netzwerk mitten in einem Spiel übers Netz, wobei der XP-Rechner neu gebooted werden musste. Seit dem geht kein ping mehr zum anderen Rechner. 2. Da ich einen Wackelkontakt vermutet habe, habe ich mir zunächst ein Kabel von einem Freund ausgeliehen, was keine Verbesserung erzielte. 3. Die Netzwerkkarte vom 98er wurde als nächstes von mir getauscht - dennoch kein 'ping' möglich. Fehlerbild: - ping auf die lokale Adresse und 127.0.0.1 funktioniert auf beiden Rechnern - ping auf den anderen Rechner endet mit 100% Verlust - wird der 98er heruntergefahren, quittiert dies der XP mit "Netzwerkkabel" nicht verbunden - stellt man den XP von 100MHz auf 10MHz Vollmodus Übertragungsrate, schaltet die Karte am 98er sichtbar durch LCD auch auf diesen Modus um - booted man den XP, wenn der 98er schon oben ist, dann gibt es kurz darauf eine kurze Plattenaktivität am 98er, aber der Verbindungsaufbau scheint irgendwie abgebrochen zu werden Hat irgendjemand eine Idee wie man den Fehler weiter einkreisen könnte oder gar woran es liegen könnte? Danke im voraus Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 15. August 2003 Melden Geschrieben 15. August 2003 Hallo, Vorschläge: 1.) bei beiden Karten in den Eigenschaften/erweiterte Eigenschaften die Übertragungsgeschwindigkeit fest auf 100BaseTX stellen. Kann möglicherweise etwas anders heißen, je nach Treiber. 2.) Gib in einer DOS-Box den Befehl ifconfig /all ein und poste beide Ergebnisse mal hier. Ein Konnekt haben beide Karten (siehe deine Anmerkung "wird der 98er heruntergefahren, quittiert dies der XP mit "Netzwerkkabel" nicht verbunden"). Typisch für TP-Kabel, wenn Hub (bei X-Over der andere PC) weg ist. Daher würde ich eher auf eine IP-Problematik tippen. Grüße Olaf Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 16. August 2003 Autor Melden Geschrieben 16. August 2003 Original geschrieben von edv-olaf Hallo, Vorschläge: 1.) bei beiden Karten in den Eigenschaften/erweiterte Eigenschaften die Übertragungsgeschwindigkeit fest auf 100BaseTX stellen. Kann möglicherweise etwas anders heißen, je nach Treiber. 2.) Gib in einer DOS-Box den Befehl ifconfig /all ein und poste beide Ergebnisse mal hier. Ein Konnekt haben beide Karten (siehe deine Anmerkung "wird der 98er heruntergefahren, quittiert dies der XP mit "Netzwerkkabel" nicht verbunden"). Typisch für TP-Kabel, wenn Hub (bei X-Over der andere PC) weg ist. Daher würde ich eher auf eine IP-Problematik tippen. Grüße Olaf ----------------------------------------------------- Hallo Olaf, 1) die Übertragungsrate habe ich von 100 full duplex bis 10 half verändert ohne Erfolg 2) hier der Output von ipconfig ipconfig /all @XP-Rechner: C:\Dokumente und Einstellungen\Owner>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Calvin Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Netzwerkbrücke: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : MAC-Brückenminiport Physikalische Adresse . . . . . . : E2-8C-43-41-F2-C8 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : ----------------------------------------- ipconfig /all @98er-Rechner: Windows 98 IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . : Calvin DNS-Server . . . . . . . . : 192.168.0.1 Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS-Bereichs-ID . . . . : IP-Routing aktiviert. . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein NetBIOS-Aufl”sung mit DNS . : Ja 0 Ethernet Adapter : Beschreibung. . . . . . . . : Realtek 8139-series PCI NIC Physische Adresse . . . . . : 00-50-FC-A9-CF-41 DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.0.1 Erster WINS-Server . . . . : Zweiter WINS-Server . . . : Gltig seit. . . . . . . : Gltig bis . . . . . . . : Gruß Alexander Zitieren
Clyvanth 10 Geschrieben 16. August 2003 Melden Geschrieben 16. August 2003 zweimal der selbe hostname? Zitieren
sparcy 10 Geschrieben 16. August 2003 Melden Geschrieben 16. August 2003 hi, wenn ich das richtig gelesen habe, haben beide rechner den selben namen oder war das nur ein schreibfehler?? versuch doch mal von jedem rechner aus die eigene ip anzupingen, also die 192.168.0.1 vom xp aus und .2 vom 98er aus gruß sparcy Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 17. August 2003 Autor Melden Geschrieben 17. August 2003 Hallo, der Name des 98er-Rechners lautet anders ('hobbes') und ist so auch eingetragen. Da aber 'calvin' als Gateway und DNS Host beim 98er eingetragen ist, aber er mit diesem keine Verbindung zustande kommt, bildet sich der 98er nun irgendwie ein, er sei wohl 'calvin'. Er reagiert daher beim ping nicht richtig auf die Rechnernamen, aber das Kritische ist wohl, dass die Rechner mit der IP-Nummer keinen Kontakt bekommen. Gruß Zitieren
DaniFilth 10 Geschrieben 17. August 2003 Melden Geschrieben 17. August 2003 Also ich würde noch mal beim 98er in der Netzwerkkonfiguration nachschauen, ob der Hostname wirklich stimmt, denn der wird ja wohl eigentlich kaum über DNS bezogen, oder täusch ich mich da. Und wie pingst du den jeweils anderen Rechner an? Mit 'ping Rechnername' oder mit 'ping IP-Adresse'? Denn wenn du nur den Rechnernamen anpingst, könnte es auch am Nameserver liegen. Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 17. August 2003 Autor Melden Geschrieben 17. August 2003 Hallo, zum Überprüfen benutze ich immer die IP-Adresse, da der 98er mit den Namen nicht klar kommt, solange es keine Verbindung mit dem XP-Rechner gibt. Vielleicht bedingt durch die alte 98er-Betriebssystemversion gab es früher auch immer Probleme mit der Namensauflösung, aber mit 'DNS Konfiguration aktivieren' und dem Eintrag vom XP-Rechner als Gateway - war ein Typ von 'zuschauer' auf dieser Page - hat es dann funktioniert. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 17. August 2003 Melden Geschrieben 17. August 2003 Original geschrieben von Alexander Vielleicht bedingt durch die alte 98er-Betriebssystemversion gab es früher auch immer Probleme mit der Namensauflösung, aber mit 'DNS Konfiguration aktivieren' und dem Eintrag vom XP-Rechner als Gateway - war ein Typ von 'zuschauer' auf dieser Page - hat es dann funktioniert. Hi Alex, ich war jetzt erstmal geschockt, weil ich mich an Dein Problem nicht erinnern konnte. Den XP solltest Du als default gateway eintragen, da auf dem XP ICS läuft. Ich war bisher der Meinung, den Befehl IPCONFIG gibt es nicht unter Win98 (ich kenn nur winipcfg.exe). Hast Du auf dem Win98 wirklich ipconfig /all abgesetzt ? Daß du kein Ping name zum XP abesetzen kannst, wen der aus bzw. nicht erreichbar ist, ist ja normal. Du hast geschrieben, nach einem Crash mitten im Spiel mußtest Du den XP neu starten. Ich vermute eher ein Problem am XP. Da der direkt am Internet hängt - ist dort eine Firewall drauf ? Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 18. August 2003 Autor Melden Geschrieben 18. August 2003 Hallo Zuschauer, ja ipconfig /all läuft auf meinem 98er. Wenn ich 'DNS aktivieren' abschalte, dann meldet er sich auch ohne erfolgreichen Verbindungsaufbau mit seinem 'richtigen' 98er-Namen. Der XP geht über DFÜ/Provider ans Internet. Hier kann ich den Internetfirewall einschalten (mein Default) oder abschalten (habe ich zwischendurch mal ohne Erfolg probiert) - meinst du diesen Schalter?. Bei meiner Netzwerkbrücke - die der XP für den LAN-Access eingerichtet hat - kann ich nach meinem Wissen keinen Firewall aktivieren ??? Gruß Alexander Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 Hallo, die Hostnamen dürfen nicht identisch sein! Sonst antwortet der XP ja dem 98-er "Calvin", was der XP aber selber ist. Andersrum würde der XP an "Calvin" (den vermeintlichen 98-er) senden, was er aber selber ist. Somit ist klar, dass keine Kommunikation zustande kommen kann. Also, nochmal prüfen, warum der 98-er "Calvin" als Namen hat / bekommen hat und den Fehler beheben. Dann solltest du der Lösung einen Schritt näher gekommen sein. Mit diesem redundanten Host-Namen brauchst du IMHO nicht weiter probieren, eine Verbindung herzustellen, es würde nicht funktionieren. Grüße Olaf PS: @zuschauer: Warum sollte ipconfig auf W98 nicht funzen? winipcfg geht nicht auf NT und folge-BS, das ist OK. :) Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 @alex Poste mal bitte die Ausgabe des Befehls "route print" auf dem XP. Ich habe den leisen Verdacht, das dort irgendetwas nicht ok ist. Kann mich aber auch täuschen. Grüße Olaf Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 Original geschrieben von edv-olaf PS: @zuschauer: Warum sollte ipconfig auf W98 nicht funzen? winipcfg geht nicht auf NT und folge-BS, das ist OK. :) Sag ich doch, ich wußte nicht, daß es ipconfig auch bei Win98 gab/gibt. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 19. August 2003 Melden Geschrieben 19. August 2003 Ach, sorry zuschauer, hab ich überlesen *schäm* Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 19. August 2003 Melden Geschrieben 19. August 2003 Alexander ??? Bist Du noch da ? Zitieren
