Alexander 10 Geschrieben 1. September 2003 Autor Melden Geschrieben 1. September 2003 Hallo Zuschauer, bin eine Weile weg gewesen und habe daher nicht geantwortet. Nach einigen (Fehl-) Versuchen bin ich der Sache etwas näher gekommen. Wenn ich auf dem XP-Rechner den Assistenten zur Einrichtung von einem Heimnetzwerk aufrufe und das ganze nochmals durchspiele, dann ist die Verbindung wieder da. Leider auch nur bis zum nächsten Booten, dann muss ich das Ganze nochmals von vorn beginnen. Deine ursprünglichen Vermutung, dass was am XP-Rechner nicht stimmt, scheint also wohl richtig gewesen zu sein. Leider konnte ich bisher noch nicht feststellen, was beim Neuaufruf des Assistenten geändert wird und warum beim Neustart dies wieder verloren geht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der XP-Rechner eine Internetverbindung fürs Netz zur Verfügung stellen soll ??? Jedes Mal den Assistenten zu starten ist zwar besser als kein Netz haben, aber so ganz befriedigend ist es noch nicht. Gruß Alexander Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 1. September 2003 Melden Geschrieben 1. September 2003 Hi Alexander ! Schau mal im Ereignisprotokoll des XP, ob da im Zusammenhang mit dem Hochfahren Fehlermeldungen drin sind. Hört sich an, als wenn er die "letzte funktionierende" nimmt, obwohl er das von sich aus eigentlich nicht sollte. Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 2. September 2003 Autor Melden Geschrieben 2. September 2003 Hallo Zuschauer, in das Protokoll habe ich mich bisher nie verirrt. Beim Hochfahren sehe ich auf den ersten Blick keine Fehler sonder nur Infos. Beim Ausführen des Netzwerksassistenten gibt es aber ein paar Probleme, von denen ich keine Ahnung habe, ob sie relevant sind: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: NetBT Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4311 Datum: 02.09.2003 Zeit: 17:40:12 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: CALVIN Beschreibung: Initialisierung fehlgeschlagen, da der Treiber nicht erstellt werden konnte. ... dann Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Server Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 2505 Datum: 02.09.2003 Zeit: 17:40:12 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: CALVIN Beschreibung: Aufgrund eines doppelten Netzwerknamens konnte zu der Transportschicht \Device\NetBT_Tcpip_{3E61F6B4-A3A6-4612-BACC-627419519509} vom Serverdienst nicht gebunden werden. Der Serverdienst konnte nicht gestartet werden. ... (sagt mir gar nichts) dann die Info Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: Tcpip Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 4201 Datum: 02.09.2003 Zeit: 17:40:34 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: CALVIN Beschreibung: Netzwerkadapter "MAC-Brückenminiport - Paketplaner-Miniport" wurde mit dem Netzwerk verbunden, und das System wurde über das Netzwerk im normalen Zustand gestartet. ... und noch die Warnung Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: Dhcp Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1007 Datum: 02.09.2003 Zeit: 17:41:37 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: CALVIN Beschreibung: Die IP-Adresse für die Netzwerkkarte mit der Netzwerkadresse E28C4341F2C8 wurde automatisch durch diesen Computer konfiguriert. Die verwendete IP-Adresse ist 169.254.105.88. ... (warum??? - der Rechner reagiert jedoch auf die manuell vergebene IP Adresse 192.168.0.1) Also ich kann daraus keinen Sinn machen. Ach und unter Sicherheit kommt beim Start auch noch die Meldung: Ereignistyp: Fehlerüberw. Ereignisquelle: Security Ereigniskategorie: Richtlinienänderung Ereigniskennung: 615 Datum: 02.09.2003 Zeit: 17:40:28 Benutzer: NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST Computer: CALVIN Beschreibung: IPSec-Dienst: Die IPSec-Dienste konnten die vollständige Liste der Netzwerkschnittstellen auf diesem Computer nicht ermitteln. Dies kann die Sicherheit des Computers stark beeinträchtigen, da die Schutzfunktionen des IPSec-Filters auf einigen Netzwerkschnittstellen nicht angewendet werden können. Führen Sie das IP-Sicherheitsmonitor-Snap-In aus, um weitere Fehlerinformationen anzuzeigen. Gruß Alexander Zitieren
DaniFilth 10 Geschrieben 2. September 2003 Melden Geschrieben 2. September 2003 Original geschrieben von Alexander Aufgrund eines doppelten Netzwerknamens konnte zu der Transportschicht \Device\NetBT_Tcpip_{3E61F6B4-A3A6-4612-BACC-627419519509} vom Serverdienst nicht gebunden werden. Der Serverdienst konnte nicht gestartet werden. ... Ich denk mal, dass da das Problem liegt. Doppelter Netzwerkname... Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Hallo miteinander kleine Frage Alexander, willst du auch mit beiden PC z.B. auf Internet gehen? oder nur einen von beiden. Ich denke mit dem XP kommst du sicherlich nicht auf das Internet, weil der Standart-Gateway fehlt! ;) Oder du möchtest garnicht ins externe Netz gehen. Das könnte auch sein. :) Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 3. September 2003 Autor Melden Geschrieben 3. September 2003 Hallo, also mit dem XP bin ich gerade im Internet per DFÜ/Modem. Mit dem doppelten Netzwerknamen weiss ich nicht so recht, wo ich suchen soll/muss (???). Gruß Alexander Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Ok. Ganz langsam. Wir werden das Problem schon finden. Step by Step. Was möchtest du gerne machen? Du hast ein eine interne "Cross-Connect-Kabel" mit den Rechnern XP und 98 verbunden, Richtig? :) Und das hier ist deine Netzwereinstellung. ------------ C:\Dokumente und Einstellungen\Owner>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Calvin Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter Netzwerkbrücke: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : MAC-Brückenminiport Physikalische Adresse . . . . . . : E2-8C-43-41-F2-C8 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : ----------------------------------------- ipconfig /all @98er-Rechner: Windows 98 IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . : hobbes DNS-Server . . . . . . . . : 192.168.0.1 Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS-Bereichs-ID . . . . : IP-Routing aktiviert. . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein NetBIOS-Aufl?sung mit DNS . : Ja 0 Ethernet Adapter : Beschreibung. . . . . . . . : Realtek 8139-series PCI NIC Physische Adresse . . . . . : 00-50-FC-A9-CF-41 DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.0.1 Erster WINS-Server . . . . : Zweiter WINS-Server . . . : G?ltig seit. . . . . . . : G?ltig bis . . . . . . . :----------------- Es sind keine doppelten Netzwerknamen vorhanden. Du hast auch keinen DNS (Domain Name Services) also ein Server installiert. Die auf die Adresse 192.168.0.1 lautet. Stimmt das soweit? Welches Protokoll siehst du in deiner Netwerkeinstellungen? (Beide PC posten bitte) Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 6. September 2003 Autor Melden Geschrieben 6. September 2003 Hallo, gestern und heute geht das Netz mal wieder ohne Starthilfe - Software, bin mal gespannt wie lange ... Ich denke, ich sollte warten bis es wieder nicht funktioniert, um die Einstellungen zu suchen. Gruß Alexander Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 14. September 2003 Autor Melden Geschrieben 14. September 2003 Hallo Mr. Spock, tja mein Netz ist nach wenigen Tagen wieder weg und kommt nur nach erneutem Aufrufe des Netzwerkassistenten im XP wieder. Was sich geändert hat, ist mir völlig unklar. Ja, 192.168.0.1 soll der Server sein. Er stellt per DFÜ eine Verbindung zum Internet her. Ich hatte alles über den Netzwerkassisten aufgesetzt, nur die IP-Adresse habe ich festgelegt und in die lmhost-Datei die IP-Adressen eingetragen. Deine Frage mit dem Protkoll verstehe ich nicht ganz - ich benutze TCP/IP. Welche Info von welchem Kommando benötigst du? Gruß Alexander Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 18. September 2003 Melden Geschrieben 18. September 2003 Hallo Alexander sorry habe viel zu tun. 1. Ping auf IP Adresse gegenseitig 2. Firewall deaktiviren beide (Test Zwecke) 3. überprüfen Netzwerkadresse (ob gleichem Segment) 4. Hub oder Switch? Beim Hub kann nur gekreuztes Kabel verwendet werden. Bei Switch spielt es keine Rolle. 5. Treiber kontrollieren (Netzwerkkarte) 6. APIPA deaktiviren in Registry (siehe Link) http://www.willemer.de/informatik/net/apipa.htm 7. wie gehst du auf Internet Router Modem? Gateway Adresse überprüfen. 8. posten wenn es Probleme gibt.:) Zitieren
Alexander 10 Geschrieben 21. September 2003 Autor Melden Geschrieben 21. September 2003 Hallo Mr. Spock, muss mir die Sache genauer anschauen. Heute funktioniert das Netz einmal wieder. 4) Die beiden Rechner sind über ein cross-connect Kabel verbunden, also kein Hub und kein Switch. Gruß Alexander Zitieren
