Tastatur und Maus reagieren nicht mehr-HILFE!!!
Hallo zusammen,
ich habe ein seeehr merkwürdiges Problem...
Also:
Ich habe win2k mit aktuellem Servicepack.
Jetzt habe ich mein System mal ein wenig von alter Software
befreit und die Regestry gesäubert etc.
Danach einfach neu gebootet und schwupp.... keine Tastatur
bzw. Maus mehr vorhanden.
Können aber beide nicht kaputt sein, da unter Dos alles in Ordnung ist...
Das ganze scheint mir ein Treiberproblem zu sein, da ich auch
die ScanDisk geschichte nicht abbrechen kann (bevor win2k
bootet).
Es muss wohl am Treiber liegen - er wird wohl beim Starten nicht
geladen...
Hat jemand eine Idee, was ich am besten machen könnte???
Habe auch schon andere "Mäuse" und Tastaturen angeschlosssen, aber ohne Erfolg:(
Desweiteren habe ich ein Regestry Backup sowie alles
wichtigen Systemdateien zurückgespielt und nix hat sich geändert.
Ich werde noch Wahnsinnig, aber vieleicht hat Ihregendjemand eine Idee...
1000 x Danke
du hast dir wahrscheinlich in der Registry Einträge gelöscht, die du nicht hättest löschen dürfen.
Am sinnvollsten lässt du das Setup des Betriebsystems noch einmal mit der Funktion Reparieren laufen. Danach müsste dann alles wieder einwandfrei funktionieren.
Bitte auch den neuesten Servicepack nach der Reparatur noch einmal drüber spielen.
cue
Maik-Uwe Rehorn
