Server Problem
Hallo!
Seit kurzem habe ich folgende 2 Einträge in der Ereignisanzeige die meinen Server zum Absturz bringen:
________________________________
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Application Popup
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 333
Datum: 07.09.2007
Zeit: 08:20:11
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SERVER
Beschreibung:
Ein E/A-Vorgang, der durch die Registrierung ausgelöst wurde, ist fehlgeschlagen. Dieser Fehler ist nicht korrigierbar. Die Registrierung konnte eine der Dateien mit dem Systemabbild der Registrierung nicht einlesen oder schreiben.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
Daten:
0000: 00 00 00 00 01 00 6c 00 ......l.
0008: 00 00 00 00 4d 01 00 c0 ....M..À
0010: 00 00 00 00 4d 01 00 c0 ....M..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Disk
Ereigniskennung: 51
Datum: 07.09.2007
Zeit: 08:11:02
Computer: SERVER
Beschreibung:
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk0.
Daten:
0000: 03 00 68 00 01 00 ba 00 ..h...º.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..€
0010: 2d 01 00 00 9a 00 00 c0 -...š..À
0028: e2 32 54 00 00 00 00 00 â2T.....
0030: ff ff ff ff 01 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 30 ff 00 04 00 @..0ÿ...
0040: 0a 20 0a 12 42 03 20 40 . ..B. @
0048: 00 8a 00 00 3c 00 00 00 .Š..<...
0050: 00 00 9c 22 08 09 27 85 ..œ"..'…
0058: 00 00 00 00 d8 06 27 85 ....Ø.'…
0060: 00 09 6a 85 9a 00 00 c0 ..j…š..À
0068: 28 00 00 34 69 37 00 00 (..4i7..
0070: 45 00 00 00 00 00 00 00 E.......
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ich habe einen FSC Primergy Econel 50 mit einem RAID1. Im Festplatten Tool (Global Array Manager) sind keinen Festplatten oder Controller Fehler zu sehen. Der Server ist seit ca. 2 Jahren ohne Probleme gelaufen. Es ist auch in letzter Zeit nichts installiert worden, außer die normalen Windows Updates.
Beim Server steht jeden morgen die Fehlermeldung:
"CSVSS.exe Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil WINSRV nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben."
nach dieser Meldung kommt noch eine weitere:
"Windows-Komponente nicht gefunden Exception Processing Message C0000135 Parameters..."
Was kann das für ein Problem sein?
die winsrv.dll ist im System32 Verzeichnis vorhanden.
wenn ich regsvr32 winsrv.dll ausführe kommt folgende Meldung
RegSvr32
winsrv.dll wurde geladen, aber der DllRegisterServer-Eingangspunkt wurde nicht gefunden. Diese Datei kann nicht registriert werden.
