MWB 10 Geschrieben 7. September 2007 Melden Geschrieben 7. September 2007 Liebe Leut' ich hab da mal eine Frage heut' Folgendes: SmallBusinessServer 2003 mit unterschiedlichen Active-Directory & NetBIOS - Namen: (Namen wg. Datenschutz geändert) ServerName: s1sbs. Active-Directory: AB-sbserversystem.local. Zusammen macht das 24 Zeichen bis zum local Punkte mit eingerechnet (sollte ja kein Problem machen) NetBIOS-Name: ABC aber: Es kommt die mittlerweile bekannte Fehlermeldung alle 5 Min.: 1054 - Der Domänencontrollername für das Netzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler) Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. - JA - alle Server-Namen & IP- Einträge sind in den Zonen enthalten (ActiveDirectory) - - JA - Auflösung funktioniert in beide Richtungen - Hatte eine Stunde nichts geloggt, aber dann ging das aber wieder los.... NETDIAG bringt auch keine neuen Erkenntnisse. Was mich nur wundert: wenn ich den Pfad \\AB-sbserversystem.local\sysvol\AB-sbserversystem.local eingebe komme ich auch dorthin, aber ein Symbol weiter oben in der Netzwerkumgebung steht als Netzwerkname nochmal AB-sbserversystem.local . :suspect: Liegt das nun daran, dass die Namen (Domäne/NetBIOS) unterschiedlich sind (ersten 3 Zeichen AB- und ABC) und das deshalb zu Problemen führt, oder ist der Name zu lang ? Ich nehme Hilfe dankend an - egal welche. LG. MWB Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 7. September 2007 Melden Geschrieben 7. September 2007 Eine richtige Idee hab ich nicht, aber Du könntest dir die hier gen. Lösungsvorschläge mal ansehen: EventID.Net Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 7. September 2007 Melden Geschrieben 7. September 2007 so eine konfiguration ist meiner meinung nach selbstmord. netbios namen werden (im normalfall) über WINS aufgelöst und DNS namen eben über den DNS Server. am besten du vereinheitlichst dein system auf den dns namen. wenn du den netbios namen unbedingt auch ansprechen willst, trage ihn als alias im dns server ein. welche gründe gibt es überhaupt für so eine config? Zitieren
MWB 10 Geschrieben 7. September 2007 Autor Melden Geschrieben 7. September 2007 so eine konfiguration ist meiner meinung nach selbstmord. netbios namen werden (im normalfall) über WINS aufgelöst und DNS namen eben über den DNS Server. Aber Exchange 6.5 läuft "angeblich" nicht ohne WINS/NetBIOS. am besten du vereinheitlichst dein system auf den dns namen. wenn du den netbios namen unbedingt auch ansprechen willst, trage ihn als alias im dns server ein. welche gründe gibt es überhaupt für so eine config? Vorhandene Internetdomain, daher der name. Es funktioniert ja alles soweit, für die 5 Arbeitsplätze die eigendlich nur einen Exchange-Server mit Mobile-Access brauchen. Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 7. September 2007 Melden Geschrieben 7. September 2007 das stimmt, bestimmte funktionen von exchange brauchen netbios namensauflösung. vor allem dann wenn mehrere exchange server im spiel sind. du verwendest also intern den gleichen domain namen wie extern? aber trotzdem frag ich mich warum unterschiedliche namen. schau mal was dir dcdiag sagen kann! lg Zitieren
MWB 10 Geschrieben 7. September 2007 Autor Melden Geschrieben 7. September 2007 schau mal was dir dcdiag sagen kann! Alles PASSED bis auf: Starting test: Services IsmServ Service is stopped on [s1xxx] ......................... S1xxx failed test Services Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 09/07/2007 20:28:21 (Event String could not be retrieved) ......................... S1xxx failed test systemlog Scheint aber nicht das Kernproblem zu sein - oder irre ich mich ? Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 7. September 2007 Melden Geschrieben 7. September 2007 und ist es so dass ein autostart dienst nicht läuft? stimmt der dns-suffix, der für den computer eingerichtet ist, mit dem dns server zusammen? eine ahnung was zu dieser meldung führte? was hast als letztes geändert? vielleicht weiß ein ad experte noch was? Zitieren
MWB 10 Geschrieben 9. September 2007 Autor Melden Geschrieben 9. September 2007 und ist es so dass ein autostart dienst nicht läuft?stimmt der dns-suffix, der für den computer eingerichtet ist, mit dem dns server zusammen? eine ahnung was zu dieser meldung führte? was hast als letztes geändert? vielleicht weiß ein ad experte noch was? Das Problem bestand schon von anfang an. :suspect: Die Meldung kommt vom DC (SBS2003) selber - nicht von den Clients. ServicePacks sind installiert (Server sowie Exchange). Ich weiss nicht wo ich genau suchen soll. Sonst bleibt mir nurnoch Rendom als letzten ausweg - will aber nicht alles zerschiessen, bzw. neu-aufsetzen wenn es nicht sein muss. Zitieren
carlito 10 Geschrieben 9. September 2007 Melden Geschrieben 9. September 2007 Sonst bleibt mir nurnoch Rendom als letzten ausweg - will aber nicht alles zerschiessen, bzw. neu-aufsetzen wenn es nicht sein muss. SBS Domänen kann man nicht umbennen. Siehe: http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/domaenenname-active-directory-neuinstallation-120255.html#post742584 Das NetBIOS und DNS Name unterschiedlich sind kommt schon mal vor. Der NetBIOS Name darf max. 15 Zeichen lang sein. Der FQDN max. 255 Zeichen, pro Label max. 63 Zeichen. Wichtig: - in NetBIOS Namen werden von DNS in _ umgewandelt! Sofern die Namensauflösung im Netz (DNS/WINS) korrekt eingerichtet ist, sollte alles klappen. Ob es diesbezüglich Besonderheiten beim SBS gibt kann ich nicht sagen. Zitieren
MWB 10 Geschrieben 9. September 2007 Autor Melden Geschrieben 9. September 2007 Starting test: Services IsmServ Service is stopped on [s1xxx] ......................... S1xxx failed test Services Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC25A001D Time Generated: 09/07/2007 20:28:21 (Event String could not be retrieved) ......................... S1xxx failed test systemlog IsmServ Service Standortübergreifender Messagingdienst ist jetzt gestartet (war DEAKTIVIERT). keine Fehler mehr in DCDIAG TROTZDEM DER GLEICHE FEHLER BEI JEDER ERFOLGREICHER ANMELDUNG : 1054 - Der Domänencontrollername für das Netzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Unerwarteter Netzwerkfehler) Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. hab den DC noch auf 2003-Modus hochgestuft. Zitieren
MWB 10 Geschrieben 9. September 2007 Autor Melden Geschrieben 9. September 2007 SBS Domänen kann man nicht umbennen. Siehe: http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/domaenenname-active-directory-neuinstallation-120255.html#post742584 Das habe ich mir schon gedacht - bei dem geringen Preis muss doch da ein Haken sein. :rolleyes: Das NetBIOS und DNS Name unterschiedlich sind kommt schon mal vor. Der NetBIOS Name darf max. 15 Zeichen lang sein. Der FQDN max. 255 Zeichen, pro Label max. 63 Zeichen. Wichtig: - in NetBIOS Namen werden von DNS in _ umgewandelt! Sofern die Namensauflösung im Netz (DNS/WINS) korrekt eingerichtet ist, sollte alles klappen. Ob es diesbezüglich Besonderheiten beim SBS gibt kann ich nicht sagen. DNS ist soweit eingerichtet - ich schätze das Problem liegt in NetBIOS-Bereich, nicht im DNS. gibt's da noch ein paar tricks für speziell solche fälle - wo sich DNS und NetBIOS Namen unterscheiden ? LG & Dank Zitieren
carlito 10 Geschrieben 9. September 2007 Melden Geschrieben 9. September 2007 Zeigt netdiag Fehler? Zitieren
