blacknetcat 10 Geschrieben 15. August 2003 Melden Geschrieben 15. August 2003 Hi, ich habe ein Netzwerk mit rund 20 Usern, die aber nicht alle gleichzeitig online sind. Max arbeiten 15 Personen gleichzeitig. Wir setzen einen Terminalserver ein. Von den 15 Personen arbeiten also manche zu Hause und andere vor Ort. Bei denen, die von zu Hause arbeiten, trennt der Terminalserver ab und zu einfach die Verbindung und teilt dann freundlicherweise mit: Der Terminalserver hat die Verbindung getrennt. Beim erneuten Login kommen die User wieder genau an die Stelle, an der sie davor rausgeschmissen wurden, also alle Programme etc. laufen noch. An den Einstellungen im ADS kann es aus meiner Sicht nicht liegen; sämtliche Trennungsoptionen sind auf "nie" gesetzt. Wir stellen die Verbindung über ein VPN mit einem Symantec Router her. Dieser VPN Tunnel bleibt auch bestehen; er wird nicht getrennt; lediglich die Session selbst wird getrennt. Die User sind z.T. über ISDN, andere über DSL verbunden. Der Zugang zum Netzwerk erfolgt über eine Standleitung. HILFE !!! Meine User sind schon stinkig, weil sie ständig aus den Sessions fliegen und ich kann den Fehler nicht finden !! Für Eure Hilfe schonmal danke im Voraus ! Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 15. August 2003 Melden Geschrieben 15. August 2003 Hallo, sind die Rauswürfe in bestimmten Zeitabständen oder läßt sich eine zeitliche Regelmäßigkeit erkennen? Grüße Olaf Zitieren
blacknetcat 10 Geschrieben 15. August 2003 Autor Melden Geschrieben 15. August 2003 Nein. Manchmal schon nach zehn minuten, manchmal nach drei, manchmal nach einer Stunde... es lässt sich überhaupt keine Regelmäßigkeit erkennen (leider). Ausserdem habe ich im ADS alles so eingestgellt, dass der Server NIE trennen soll. Hast Du eine Idee ?? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 17. August 2003 Melden Geschrieben 17. August 2003 Kann auch an schlechten Netzwerkverbindungen liegen. Zitieren
BARO Tom 10 Geschrieben 24. September 2003 Melden Geschrieben 24. September 2003 Hallo, das Problem haben wir auch. Muß wohl irgendwie ein Bug im RDP-Protokoll sein, denn mit Citrix Metaframe tritt dieser Fehler nicht auf. Bis dann ... Tom Zitieren
volkmar-kirsten 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Hallo Blacknetcat, ich dachte schon, ich bin der einzige auf der Welt, der mit diesem Problem zu tuen hat. Auch in unserer Firma mit ca. 20 Usern besteht das Problem, dass die WTS-Sitzungen in zeitlich unbestimmten Abständen getrennt werden. Das Verrückte: wir haben zwei WTS mit Win2000 aber unterschiedlicher Hardware und die Trennungen erfolgen sowohn im Netz als auch per DFÜ, mal 3x am Tag, mal nur 1x die Woche und ich habe auch schon alles mögliche probiert. Früher hatten wir Win NT m. Terminaldienst, da hatten wir die Sorgen nicht, d.h., an der Verkabelung kann es nicht liegen. Hast Du das Problem in Deinem Netz lösen können? Wenn ja, W I E???? Viele Grüße Volkmar Zitieren
scorpion0815 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Hallo, das in diesem Thread beschrieben Problem kann ich bei mir im Unternehmen nicht feststellen. Die Benutzer werden allerdings nach einer Umstellung im RDP Protokoll jetzt immer nach 3h Leerlauf zwangsweise getrennt und anschließend nach 15Min wird die Sitzung zurückgesetzt, da wir ein paar User haben die sich morgens anmelden und dann den ganzen Tag Anwendungen offen haben die mir Serverresourcen reservieren und blockieren. Zur Ausstattung meines Servers: BS: W2K Advanced Server SP4 mit allen Hotfixes Clients: Terminalclient 4.0 oder RemoteDesktop Hier wäre es mal interressant welches SP und welche Hotfixes auf euren Servern eingepflegt sind. Soweit es mir bekannt ist gab es Probleme mit den Terminaldiensten ohne SP3 und entsprechenden Hotfixes. Dies hatte sogar Auswirkungen auf die Terminaldienstelizenzierung. MfG Scorpion Zitieren
xorgmbh 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Hallo Ich habe genau das gleiche Problem, d.h. bei mir scheint es an der Firewall oder zumindest an der Hardware zu liegen. Ich verwende eine Zywall 100. Die Standleitung ist via Bintec DSL Router mit dem Provider gekoppelt. Sobald ich die Firewall enable habe ich das Problem und zwar disconnected er die User alle 10 - 30 Min. Ich habe den Bintec Router auch schon durch ein Zyxel Router ersetzt. Dann tritt das Phänomen nur noch alle 4 - 6 Stunden auf. Wenn ich die Firewall disable, dann klappt alles ohne Probleme. Scheint bei mir also ein Hardwarebedingtes Problem zu sein. Aber die Hardware zu ersetzten "stinkt" mir, hat schliesslich eine Menge Kohle gekostet! Server: IBM eServer 2.4 GHz Dual Xeon mit 1.5 GB Ram, Windows 2000 Server SP4 und alle Hotfixes, Intel Gigabit Netzwerkkarte Firewall: Zywall 100, aktuellste Firmware Router: BinTec X2400 und/oder Zyxel 682 ebenfalls mit aktueller Firmware Der Firewall ist übrigens korrekt konfiguriert, das hat mir auch Zyxel bestätigt! Wäre cool wenn wir da eine Lösung finden würden :) Gruss Tom Zitieren
volkmar-kirsten 10 Geschrieben 2. Februar 2004 Melden Geschrieben 2. Februar 2004 Ja, einen Firewall haben wir auch im Einsatz, allerdings eine Softwarelösung auf einem extra Novell-Server (Border-Manager). Parallelen kann man da aber - denke ich - nicht ziehen. Zitieren
