Probleme nach SBS 2003 Service Pack 2
ich habe meinen SBS 2003 auf SP 2 upgedatet.
Das Update lief fehlerfrei durch und nach dem Neustart erschien folgende
Meldung vor dem Anmelden:
Windows konnte nicht wie konfiguriert gestartet werden.
Ein alte funktionierende Konfiguration wurde verwendet.
Was war die Ursache für obige Meldung?? Danach konnte ich mich anmelden und
alles lief normal.
Nachfolgende Fehler erschienen in den Protokollen:
Quelle: dsrestor
Ereigniskennung: 1005
Letztes Vorkommen: 31.08.2007 21:57
Vorkommnisse insgesamt: 2 *
Der DSRestore-Filter konnte keine Verbindung zum lokalen SAM-Server
herstellen.
Zurückgegebener Fehler: <id:997>.
Quelle: SQLSERVERAGENT
Ereigniskennung: 322
Letztes Vorkommen: 31.08.2007 21:59
Vorkommnisse insgesamt: 4 *
The data portion of event 19002 from MSSQLSERVER is invalid.
Frage: Was bedeuteten diese Meldungen?? Die beiden letzen Meldung sind
gleich nach dem Neustart gekommen.
Seit diesem Zeitpunkt kommt der Serverleistungsbericht nicht mehr richtig:
Keine Anzeige der Serverspezifikation
Keine Leistungszusammenfassung
Keine 5-Prozesse nach Speichernutzung
Keine 5-Prozesse nach CPU-Nutzung
Bei Inaktive Autostartdienst steht folgende Meldung: Für diesen Abschnitt
sind keine Daten vorhanden. Vergewissern Sie sich, dass der
Windows-Verwaltungsinstrumentationsdienst ausgeführt wird.
Natürlich habe ich überprüft of der Dienst läuft... ja er läuft.
Die restlichen Anzeigen sind OK
makuobb
  • 2 Wochen später...
@sts 22
- es kann unter bestimmten Voraussetzungen zu Problemen kommen
- eine bestimmte Reihenfolge gibt es nicht
- lies dir einfach den geposteten Link durch, dann kannst du entscheiden, ob es bei deinem System eventuell zu Problemen kommen kann, und wie du gegebenfalls vorbeugen kannst.
LG Günther
  • 1 Monat später...
Ok bin in der Zwischenzeit unter EventID.Net fündig geworden, hat sich also erledigt:
From a newsgroup post: "Please perform the following steps to resolve this issue:
1. Use the administrator account to log on the SBS Server, run "regedit".
2. Locate this registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA
3. In the right panel, double-click ''Notification Packages'', and delete "dsrestor" from the value data.
4. Then monitor this issue".
Gruss SBK
