Probleme mit USB-Hub
Ich benutze einen internen USB-Hub, der über ein externes USB-Anschlusskabel an einen USB-Port des Mainboards angeschlossen ist und in Vista nicht einwandfrei erkannt wird.
Fahre ich den Rechner hoch und stecke bspw. einen Stick in den Hub ein, erkennt er gar nichts. Stecke ich dann den USB-Stecker des Hubs an einen anderen USB-Steckplatz wird der Stick erkannt, jedoch bekomme ich hier die Meldung "Das Gerät kann eine höhere Leistung erzielen, wenn es an einen 2.0 ... angeschlossen wird" (wobei ich der Meinung bin, dass die Geschwindigkeit z. B. beim Kopieren von Dateien auf den Stick schneller als USB 1.1 ist)...
Wird der Rechner neu gestartet, beginnt das gleiche Spiel. Ich muss umstecken, bevor überhaupt irgendetwas funktioniert.
Unter Windows XP Prof. hat der Hub bis zur Umstellung auf Vista einwandfrei funktioniert.
Das neueste Intel Inf-Update ist eingespielt (Board: Intel 865Perl)
Hat jemand eine Lösung? Danke vorab!
Kay
