cultofluna 10 Geschrieben 9. September 2007 Melden Geschrieben 9. September 2007 Hallo Leute, habe vorhin Windows XP Pro (ohne SP2) neu installiert, weil mein Rechner immer langsamer wurde. Beim ersten Start hat er direkt meine anderen Platten und Partitionen auf Konsistenz überprüft und teilweise Scandisk gestartet. Mindestens 10min lang liefen Dateinamen über den Bildschirm wo ständig irgendwas von wegen Verweis gelöscht und wiederhergestellt stand. Nun kann ich auf einige Ordner nicht mehr zugreifen, da wird mir gesagt "Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar". Das bezieht sich auch nicht nur auf eine Partion bzw. eine Festplatte, das Problem besteht auf 2 Festplatten. Auf einer Platte fehlen sogar 10GB. Traurigerweise sind das auch noch Ordner, auf die ich keinen Zugriff habe, die mir verdammt wichtig sind. Ich will jetzt nicht einfach irgendwas rumprobieren (z.b. nochmal Scandisk drüber laufen lassen), bevor ichs noch schlimmer mache. Gibt es eine Möglichkeit die Verzeichnisse/Dateien wieder herzustellen? Übrigens habe ich gerade nochmal neugestartet und da fängt der dann direkt wieder mit Scandisk an. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Grüße, Timo Zitieren
marka 589 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Ich würde nicht davon ausgehen, dass Scandisk daran schuld ist. Windows kann auch deshalb langsam werden, weil sich kontinuierlich die Festplatte verabschiedet ;). Versuch mal, mit dem Tool des Festplattenherstellers zu diagnostizieren, ob die Festplatte nicht langsam, aber sicher abraucht. Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Hallo Ich würde retten was zu retten ist, take ownership machen von dem fraglichen Ordner und diese Disks asap replacen. Wie sind diese Disks eingebunden (SW Raid, normale System und Datendisk, Dynamisch oder Basic), wie lange waren Sie im Gebrauch, gab es ab und zu mal kalte shutdowns welche das Dateisystem beschädigen könnten, einträge im system eventviewer wie windows delayed failed o.ä. Gruss Matthias Zitieren
Digi-Quick 10 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Ich sage nur LBA48 einschalten bei Festplatten >128 Gig bin zur Zeit nicht sicher, ob XP dieses schon von Haus aus unterstützt, mit SP2 auf jeden Fall, mit SP1 bibn ich mir nicht sicher google mal nach "bigDriveEnabler" (von Ontrack) damit kannst du den entsprechenden Registryeintrag nachträglich setzen. von MS gibt es soweit ich mich erinnere auch ein Tool. Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Ich sage nur LBA48 einschalten bei Festplatten >128 Gigbin zur Zeit nicht sicher, ob XP dieses schon von Haus aus unterstützt, mit SP2 auf jeden Fall, mit SP1 bibn ich mir nicht sicher google mal nach "bigDriveEnabler" (von Ontrack) damit kannst du den entsprechenden Registryeintrag nachträglich setzen. von MS gibt es soweit ich mich erinnere auch ein Tool. Sorry - Ne das hat damit nix zu tun, sonst würde die Disk gar nicht gefunden respektive das Booten würde mit dem Stop Error "unaccesible bootdevice" enden nachdem der HAL Prozess des Kernels die Disk nicht gefunden hat. Scandisk startet nur dann wenn der fast consistency check des Bootdevices Fehler meldet, damit dieser gestartet werden kann, muss das Drive logisches und physisches gemounted sein. Gruss Matthias Zitieren
cultofluna 10 Geschrieben 10. September 2007 Autor Melden Geschrieben 10. September 2007 Erstmal vielen Dank für die Antworten! Eine Diagnose der Festplatten konnte ich bis jetzt leider noch nicht machen, da ich keine Diskette im Haus habe. Beide sind normal als Datendisks eingebunden und Basic. Die Platte, auf der ich bei manchen Ordnern keinen Zugriff habe, habe ich seit ungefähr 2 Jahren und lief seitdem viele Std täglich. Die andere, auf der einfach so 10GB verschwunden sind läuft erst seit einem halben Jahr. Das komische ist auch, dass auch gerade die letzten Schreibzugriffe, nämlich sichern meiner mails, profile, etc., vollständig verschwunden sind. Kaltstarts gab es soweit ich weiss nie. "einträge im system eventviewer wie windows delayed failed" wo, was? Welche Datenrettungs-Tools könntet ihr mir denn empfehlen? Und könnte ich TestDisk versuchen, oder ist das ausschließlich für verloren gegangene Partitionen? Grüße, Timo Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Ich würde zuerst mal alles was noch möglich ist sichern bevor Du mit tools weitermachst. Dann unbedingt nochmals chkdsk /F durchlaufen lassen, denn ein defektes Dateisystem muss zuerst repariert sein. Dann möglichst ein Image machen und danach versuchen mit Recoverytools zu versuchen die 10GB zu "finden". (Ich hörte mal was Backup ist fürm Feiglinge). Wenn die Daten wirklich existentiell sind würde ich da jedoch den Profi ranlassen, was jedoch mehrere tausend €uronen kosten kann. Gruss Matthias Zitieren
cultofluna 10 Geschrieben 10. September 2007 Autor Melden Geschrieben 10. September 2007 ok, das werde ich dann so machen. wird aber wohl ein paar tage dauern, muss erst die externe hdd meines bruders ausleihen und einen usb-adapter muss auch noch her, weil 2.0 kann meine möhre nicht und ich will ja noch in diesem leben fertig werden :D melde mich dann wies so läuft/gelaufen ist. hab ja, wie ganz oben erwähnt, kein sp2 installiert...sollte für diese maßnahme egal sein, oder? grüße Zitieren
cultofluna 10 Geschrieben 10. September 2007 Autor Melden Geschrieben 10. September 2007 ach so, könnt ihr mir wohl empfehlenswerte recovery-tools nennen? und womit am besten ein backup? danke! Zitieren
Kafuhn 10 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Hallo O&O Produkte sollen ganz gut sein , O&O Software - Creating Solutions . Hoffe das hilft. Mfg Frank Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 Hallo Ontrack ist auch ganz gut Kroll Ontrack Datenrettung - Datenrettungs-Dienstleistungen und Datenrettung-Software - Ontrack EasyRecovery: die Do-it-yourself Lösung zur Datenrettu. dauert nur ein bischen, bis er durch ist. gruss vom niederrhein markus Zitieren
kamikatze 84 Geschrieben 10. September 2007 Melden Geschrieben 10. September 2007 äh, eins noch. wenn ich dich richtig verstanden habe, sind 2 hdds im gleichen systems betroffen. übertrüf evt. mal den controler - hört sich für mich danach an, wenn alle platten in einem system zicken machen Zitieren
cultofluna 10 Geschrieben 12. September 2007 Autor Melden Geschrieben 12. September 2007 hi leute, nach chkdsk /F hab ich glücklicherweise wieder zugriff auf die verzeichnisse, nur seltsamerweise sind viele mp3-files nicht mehr die selben, sondern eine mischung aus vielen anderen lieder...was ist das bitte für ein phänomen??? retten kann man die doch bestimmt nicht oder? Na ich hoffe mal, dass bei meinen ganzen Fotos alles in Ordnung ist. Werde jetzt anfangen Backups zu machen und dann mit recovery-tools arbeiten. grüße Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 12. September 2007 Melden Geschrieben 12. September 2007 So ein ähnliches Proplem hatte ich vor zwei Wochen bei einem Kunden auch. Da lag es am Arbeitsspeicher. Fast die selben Symptome die Du beschrieben hast. Stoni Zitieren
cultofluna 10 Geschrieben 15. September 2007 Autor Melden Geschrieben 15. September 2007 Statusberricht: Habe festegstellt, dass bei einigen Tools (Recovery-Tools oder jetzt auch HDD-Health) beide Festplatten mit einer Kapazität von 134,2GB angezeigt werden, obwohl beide viel größer sind. Habe jetzt dann doch mal SP2 installiert und siehe da, alle MP3s funktionieren wieder und kann auch wieder alle Fotos öffnen :) Heftig, was son fehlendes SP2 für Auswirkungen haben kann. Jetzt konnte ich alle gesicherten Daten natürlich schön wieder löschen, weil diese fehlerhaft geblieben sind. Zum Glück habe ich die alten noch nicht gelöscht. Nach der wiederholten Sicherung der ganzen Daten, werde ich mich dann mal mittels Recovery-Tools auf die Suche nach den fehlenden Sachen machen. Noch ein schönes WE wünsch ich allen. Zitieren
