ixpe 10 Geschrieben 10. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2007 Hallo, mein Szenario spielt sich auf einem SBS2003-Standard ab. Mit der MS-hauseigenen (schon ein Fehler ansich?) Datensicherungssoftware wird pro Arbeitstag eine Sicherung (eine Datei mit 20 GB) erstellt. Dazu wird pro Tag eine externe Festplatte in einen eigens dafür vorgesehen Wechselschacht gesteckt. Es gibt allerdings nur zwei Platten, die täglich gewechselt werden. Jede Platte enthält momentan drei Datensicherungsdateien. Diese Art der Sicherung reicht hier aus. Das Problem: Daten-Rück-Sicherungen schlagen auf dem betroffenen SBS-System mit der Meldung fehl: Datensatz hätte unlesbare Daten. Auf einem anderen SBS2003 lassen sich die Daten einwandfrei auslesen. Interessanter Weise sind laut Explorer auf beiden Platten die gleichen Dateien zumindest namentlich enthalten!!!! Bringt hier die Software etwas durcheinander indem sie die Fetsplatteninhalte abgleicht? Hat jemand Rad? Gruss ixpe Zitieren Link zu diesem Kommentar
CoolAce 17 Geschrieben 10. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 10. September 2007 Hy, also das Tool ist als Freeware version sehr gut, er sicht nicht nur den System state sondern auch noch den Exchance mit. Was sagt dein Fehlerprotokoll ? Gruß coolAce Zitieren Link zu diesem Kommentar
ixpe 10 Geschrieben 11. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. September 2007 Das Ereignsprotokoll schweigt sich leider hier zum Thema ntbackup aus. Also - keine Warn- oder Fehlerhinweise! Zitieren Link zu diesem Kommentar
