Lan Zugriff Verweigert auf SBS 2003 R2
Naja, wenn der Benutzer in der Gruppe der Domänenadmins ist, sollte das (mehr als) genug sein. Er kann ja sicher in dieser Freigabe auch Dateien und Ordner erstellen. Die Fehlermeldung wäre gut ... Und ob es eine Windows- oder Anwendungsmeldung ist. Welche Anwendung ist das eigentlich ? Was sagt denn der Hersteller dazu ?
Die Infos versuche ich herauszubekommen um diese anschl. zu posten.
MfG SupporterNRW
Hallo, habe jetzt die Fehlermeldung vorliegen, es handelt sich wohl um eine Windows Fehlermeldung. Desweiteren konnte ich diesen "Fehler" an einem anderen SBS reproduzieren.
Konkret handelt es sich um ein Warenwirtschaftssystem, aber der Fehler kommt bei jeglicher Exe Datei hoch die ich versuche über diesen Weg wie weiter oben beschrieben zu starten.
Die Fehlermeldung lautet : "Auf das angegegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können"
Vielen Dank für eure Bemühungen.
SupporterNRW
So, der User (der Domänenadmin ist) kann aber mit \\<server>\<freigabe> in deisem Ordner Dateien und Ordner erstellen und löschen, aber keine EXE-Dateien, die sich dort befinden, aufrufen ?!
Korrekt, und das Ganze ist, so wie es aussieht nur ein Thema beim SBS + R2 Server, denn beim normalen 2003 habe ich das so nicht nachstellen können. Sprich da funzt es sowohl für den Admin, als auch für jegliche Benutzer.
Und am SBS kann besagter User in diesem Netzlaufwerkpfad z.b. Dateien löschen, erstellen und ändern. Desweiteren scheint das nur dann zu greifen, wenn der SBS auch Domänenserver ist. Steht der SBS "nur" in einer Arbeitsgruppe wie von mir mittels VirtualPC getestet, funktioniert das sehr wohl ebenfalls ohne benannte Fehlermeldung sowohl für den Admin wie gehabt als auch für einen manuell erstellten Benutzer.
Meine Vermutung geht dahin, dass es entweder ein Bug oder aber eine gewollte wenn auch eine vielleicht unverständliche Einschränkung der Benutzerrechte ist.
Gruß SupporterNRW
  • 2 Wochen später...
Hallo IThome,
erst einmal sorry wegen der Verzögerung...
Genau das :
Sag mal, hast Du mal die verstärkte Sicherheitskonfiguration des Internet Explorers abgeschaltet ?
scheint hier das Problem gewesen zu sein, da ich das nach Deinstallation derselben korrekt ausführen konnte, sowohl als Administrator, als auch als "normaler" Benutzer.
Besten Dank !!!!
Gruß SupporterNRW
