Können alte DC (NT4.0) aus dem AD raus?
Hallo zusammen!
Seiner Zeit wurde die NT4- Domäne auf 2003 gebracht!
Da auf dem alten BDC noch eine Application lief, die noch benötigt wurde, musste er am leben erhalten bleiben (auf NT4.0 SP 3 oder 4).
Der PDC wurde herausgenommen, schlummert aber noch im AD!
Mittlerweile brauche ich diesen Server nicht mehr!
Reicht das wenn ich den im AD unter der OU "Domain Controllers" lösche, da ich ja einen NT4. PDC / BDC nicht herunterstufen kann (soweit ich weiß, bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege!)
Ich frage, da ich bei RepMon die folgende Meldung bekomme:
Active Directory Replication Domain Controller Replication Failure Output
Printed at 11.09.2007 09:51:57
Below are the replication failures detected on Domain Controllers for this domain:
Domain Controller Name: PDC_Server_ALT
Directory Partition: <ERROR: Server Unreachable>
Replication Partner:
Failure Code:
Failure Reason:
Domain Controller Name: BDC_Server_ALT
Failure Code:
Failure Reason:
Ich würde die beiden gerne entfernen und so das AD aufräumen.
Die beiden "neuen" Dc laufen ohne Probleme und Fehler!
Was muss ich beachten? Gibt es Empfehlungen?
Ich bitte um Euere Tips!
Danke!
Servus,
das ist korrekt. NT-DCs können nicht heruntergestuft werden, dass geht erst seit Windows 2000.
Bei NT kann man zu Dritt-Anbieter Tools wie z.B. UPROMOTE greifen, um z.B. einen NT-*DC zu einem Memberserver zu stufen.
UPromote - Promote your NT Server to a Domain Controller
Lösche das Computerkonto aus der OU "Domain Controllers" sowie aus dem Snap-In "Standorte und Dienste". Anschließend sollten keine Fehler mehr auftauchen.
Den Domänenfunktionsmodus- respektive Gesamtstrukturfunktionsmodus solltest du dann auch hochstufen.
