chriss1904 10 Geschrieben 11. September 2007 Melden Geschrieben 11. September 2007 Hallo Folgende Konstellation habe ich. Remote System mit Windows XP home Lokal System mit Windows XP pro Die Verbindung zwischen den beiden PC wird per SSL-VPN hergestellt das läuft auch alles sauber. Der Zugriff auf den Remote-PC erfolgt per RDP, auch das funktioniert einwandfrei. Jetzt soll aber am lokal der angeschlossene Drucker mit rüber genommen werden. Hacken ist gesetzt sollte also mitgenommen werden. Das tut es aber nicht. Habe es auch schon mit dem Tool "Terminal Server Printer Redirection Wizard Tool" versucht aber da kommt die Fehlermeldung "there were no event id 1111 with source termservdevices found on your computer" habe leider nichts gefunden was mich da weiterbringt. Vielleicht hatte ja einer schon mal dieses Problem? Ich könnte mir auch vorstellen das es am XP home liegen könnte. Besten Dank schon einmal im vor raus. Chris Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. September 2007 Melden Geschrieben 11. September 2007 Der Treiber, der auf dem Client installiert ist, muss auch auf dem "Server" installiert sein ... Was ist das für ein Drucker ? Zitieren
chriss1904 10 Geschrieben 11. September 2007 Autor Melden Geschrieben 11. September 2007 HP Tintenspritzer da sollte doch eigentlich ein Standardtreiber für ausreichen,oder? Zumindest wird das bei dem TSP-Tool so gesagt das man einen Standardtreiber nehmen soll wenn es geht. Teste das gerade parallel noch bei anderen Systemen mit einem OKI C7200 und da habe ich auf den anderen Systemen nichts installiert und er wird angezeigt. Zumindest bei Server 2003 und XP pro. Aber werde es mal versuchen mit Treiber inst. auf dem "Server" Zitieren
chriss1904 10 Geschrieben 11. September 2007 Autor Melden Geschrieben 11. September 2007 Test mit Druckertreiber durchgeführt, aber ohne Erolg. Zitieren
