emm-gee 10 Geschrieben 11. September 2007 Melden Geschrieben 11. September 2007 Hallo liebe Mitglieder, erstmal eine kurze Ausführung zum System: Windows SBS 2003 R2, AD, Exchange mit allem drum und dran installiert (allerdings (noch) nicht als öffentlicher E-Mail-Server). Clients (alle XP prof SP2) beziehen Adresse per DHCP. Auf 2 Clients ist auf Anwenderwunsch ZoneAlarm installiert, auf 1 Client die Windows Firewall. Updates sind auf allen Maschinen aktuell. Auf allen 3 Client-Rechnern bekomme ich die oben genannte Fehlermeldung. Hier im Forum hat Necron die Links zu eventid.net und Microsoft angegeben. Die Tipps von eventid habe ich probiert (Domänen-Benutzer haben Vollzugriff) und der Hotfix von MS lässt sich nicht installieren (Die Servicepack-Version dieses Systems ist neuer..., Das Update muss nicht installiert werden). Nun habe ich noch die Hinweise von MS zum Thema Single Label DNS gelesen und habe per "ipconfig /all" die Konfiguration am Server gecheckt: Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : xxx-serv01 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxxxxx.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxxxxx.local Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxxxxx.local Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 EB1 Network Connection with I/O Acceleration Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1B-FC-67-AA-86 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.111 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.111 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.0.111 Laut MS kann ich an dieser Konfiguration erkennen, dass der DNS eben nicht als Single Label läuft. Ich krieg aber den verdammten Fehler nicht los... Kann mir jemand mit anderen Tipps weiterhelfen? MfG Maik:suspect: Zitieren
IThome 10 Geschrieben 11. September 2007 Melden Geschrieben 11. September 2007 Probiere an einem Client mal einen WMI-Repair. Achte auf den Clientfirewalls darauf, dass sie ICMP Echo zulassen ... Repairing and re-registering the WMI Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 11. September 2007 Melden Geschrieben 11. September 2007 Schmeiß das ZoneAlarm Gedöhns von den Rechnern, was soll das in einem LAN? Zitieren
emm-gee 10 Geschrieben 11. September 2007 Autor Melden Geschrieben 11. September 2007 @ITHome: Danke für die schnelle Antwort! Ich habe WMIDiag an einem Client ausgeführt und fand im Report folgende Fehler: 20571 11:53:05 (0) ** DCOM security for 'Microsoft WMI Provider Subsystem Host' (Launch & Activation Permissions): ........................ MODIFIED. 20572 11:53:05 (1) !! ERROR: Default trustee 'NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE' has been REMOVED! 20573 11:53:05 (0) ** - REMOVED ACE: 20574 11:53:05 (0) ** ACEType: &h0 20575 11:53:05 (0) ** ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE 20576 11:53:05 (0) ** ACEFlags: &h0 20577 11:53:05 (0) ** ACEMask: &h1F 20578 11:53:05 (0) ** DCOM_RIGHT_EXECUTE 20579 11:53:05 (0) ** DCOM_RIGHT_LAUNCH_LOCAL 20580 11:53:05 (0) ** DCOM_RIGHT_LAUNCH_REMOTE 20581 11:53:05 (0) ** DCOM_RIGHT_ACTIVATE_LOCAL 20582 11:53:05 (0) ** DCOM_RIGHT_ACTIVATE_REMOTE 20583 11:53:05 (0) ** 20584 11:53:05 (0) ** => The REMOVED ACE was part of the DEFAULT setup for the trustee. 20585 11:53:05 (0) ** Removing default security will cause some operations to fail! 20586 11:53:05 (0) ** It is possible to fix this issue by editing the security descriptor and adding the ACE. 20587 11:53:05 (0) ** For DCOM objects, this can be done with 'DCOMCNFG.EXE'. 20588 11:53:05 (0) ** 20589 11:53:05 (0) ** WMI namespace security for 'Root': .................................................................................. MODIFIED. 20590 11:53:05 (1) !! ERROR: Default trustee 'BUILTIN\ADMINISTRATORS' has been REMOVED! 20591 11:53:05 (0) ** - REMOVED ACE: 20592 11:53:05 (0) ** ACEType: &h0 20593 11:53:05 (0) ** ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE 20594 11:53:05 (0) ** ACEFlags: &h12 20595 11:53:05 (0) ** CONTAINER_INHERIT_ACE 20596 11:53:05 (0) ** INHERITED_ACE 20597 11:53:05 (0) ** ACEMask: &h6003F 20598 11:53:05 (0) ** WBEM_ENABLE 20599 11:53:05 (0) ** WBEM_METHOD_EXECUTE 20600 11:53:05 (0) ** WBEM_FULL_WRITE_REP 20601 11:53:05 (0) ** WBEM_PARTIAL_WRITE_REP 20602 11:53:05 (0) ** WBEM_WRITE_PROVIDER 20603 11:53:05 (0) ** WBEM_REMOTE_ACCESS 20604 11:53:05 (0) ** WBEM_WRITE_DAC 20605 11:53:05 (0) ** WBEM_READ_CONTROL 20606 11:53:05 (0) ** 20607 11:53:05 (0) ** => The REMOVED ACE was part of the DEFAULT setup for the trustee. 20608 11:53:05 (0) ** Removing default security will cause some operations to fail! 20609 11:53:05 (0) ** It is possible to fix this issue by editing the security descriptor and adding the ACE. 20610 11:53:05 (0) ** For WMI namespaces, this can be done with 'WMIMGMT.MSC'. 20611 11:53:05 (0) ** Diese Fehler für DCOM Security und WMI Namespace Security wiederholen sich jeweils mit verschiedenen "trustees". Der Client wurde vor ein paar Tagen komplett neu installiert, wissentlich verändert in Bezug auf WMI habe ich nichts. Werden die ACEs vielleicht per Gruppenrichtlinie entfernt? @Sunny61: Der Fehler tritt auch auf den Clients auf, auf denen kein ZoneAlarm drauf ist, also dürfte es daran kaum liegen... Zitieren
IThome 10 Geschrieben 12. September 2007 Melden Geschrieben 12. September 2007 Hast Du WMI schon neu registriert ? Zitieren
emm-gee 10 Geschrieben 12. September 2007 Autor Melden Geschrieben 12. September 2007 Au Mist, jetzt funktioniert alles. Wenn ich doch nur wüsste, was ich gemacht habe... Ich glaube, ich habe in den Eigenschaften für die Server-Netzwerkkarte bei "DNS-Suffix für diese Verbindung" den Domänennamen per Hand eingetragen (xxxxxx.local). Mal sehen, ob ich das bei Gelegenheit nachvollziehen kann... @ITHome: Ja habe ich gerade (sinnloserweise) gemacht. Hab das WMIDiag mal über meine Maschine laufen lassen (ohne AD), da kommt so ziemlich derselbe Report raus, also auch die o.g. "Fehler". Ich werd mal in 'ner ruhigen Minute die komplette Doku von WMIDiag durchforsten, vielleicht finde ich ja einen Hinweis, dass das so sein muss ;) Zitieren
