Mehrere Netzwerkumgebungen unter Vista
mich würde interessieren, ob es geht unter Vista mehrere Netzwerkumgebungen zu verwalten. Ich arbeite an der FH mit einem Drahtlosnetzwerk und einer dynamischen Adresse. Bei mir zu Hause gehe ich mit einem Drahtlosnetzwerk und einer statischen Adresse ins Internet. Eigentlich habe ich aber keine Lust, an der FH die statische IP rauszuschmeißen, um sie zwei Studen später bei mir zu Hause wieder eintippen zu müssen.
Ich arbeite parallel mit MacOS und dort musste ich lediglich eine neue Umgebung erstellen. Die Parameter so einstellen, wie ich sie brauche und fertig.
Für Eure Antworten bereits im Voraus vielen Dank.
Grüße Markus
Hallo und willkommen on Board. :)
Du kannst zum Beispiel Tools wie dieses hier einsetzen: NetSetMan - Network Settings Manager | Freeware & Professional
Ist für Vista noch im Beta-Stadium, aber vielleicht funktioniert es schon einwandfrei.
Mit dem Kommandozeilen-Tool "netsh.exe" kannst du die Parameter für Netzwerkschnittstellen über Befehle setzen, die sich auch in einer Batchdatei unterbringen lassen. Dann kannst du die Settings praktisch mit einem Mausklick ändern.
Damian
Ich habe mir in XP prof. zwei *.cmd batch file gemacht mit der ich zwischen dhcp u. statischer ip wechseln kann.
zb.:
netsh interface ip set address name="local" source=dhcp
netsh interface ip set dns name="local" source=dhcp
______________________________________________________
zb.:
netsh interface ip set address local static 10.2.1.16 255.255.255.0 10.2.1.5 1
netsh interface ip set dns name="local" static 10.2.1.102
Hallo zusammen,
du kannst auch IP Pofiler einsetzen hier kannst du wenn ich es noch recht im Sinn habe bis glaube ich 3 Netzwerke laden und mit unterschiedlichen Einstellungen versehen. Setzen es bei einen Kunden auch ein der mit seinen Laptop zwischen dem Firmensitz und einer Außenstelle hin und her pendelt. Da an beiden Standorten unterschiedliche Einstellungen was das Netzwerk betrifft herrschen und es ihm ebenfalls zu dumm war jedes mal die Einstellungen an die Gegebenheiten anzupassen haben wir diese Lösung gewählt und es Funktioniert jetzt auch ohne Fehler.
Link zum Programme:
Freeware.de - Windows - IP-Profiler
