Load Balancing
Hallo zusammen,
habe zwei Netzwerkkarten in einem XP System verbaut, das als kleiner Fileserver dient.
Gibt es eine Möglichkeit diese zwei Netzwerkkarten zum Load Balancing zu bringen ?
Oder zum Beispiel die eine sendet und die andere empfängt ?
Danke,Gruß
Rac117
Sicher ist XP dazu nicht wirklich das beste, das ein Serversystem wie 2003 besser wäre ist mir auch bewusst.
Allerdings ist ein XP Lizenz für diesen Zweck weitaus günstiger wie eine Windows Server Lizenz.
Auf diesem PC liegen Images von PCs, die sehr häufig abgerufen und aktualisiert werden, daher waere es besser gewesen das eine Karte nur gesendet und die andere empfangen hätte, bzw. sie sich die Last aufgeteilt hätten.
Gruß,
Rac117
Was für mich nicht zusammen passt ist der Anspruch auf hohe Leistung (weshalb sonst zwei Netzwerkkarten load balancen?) und XP als "pseudo" Server.
Was spricht dagegen das mit WinXP zu machen? Die Leistung hängt doch von der Hardware ab? :suspect:
Oder hat Microsoft in den Clientbetriebssystemen künstliche Bremsen eingebaut??? :eek:
Was m.E. gegen XP spricht wäre der Umstand, dass nur 10 gleichzeitige Verbindungen möglich sind aber wenn das für ihre Anforderungen genügt, warum nicht...
@Rac117:
Die Sende- und Empfangs-Bandbreite ist bei Full-Duplex ohnehin getrennt.
8-adriges CAT-Kabel => je ein Adernpaar bei 10/100MBit bzw. je zwei Paare pro Richtung bei Gigabit
Beim Loadbalancing wird daher eher pro Session gebalanced.
