GoFlo 10 Geschrieben 12. September 2007 Melden Geschrieben 12. September 2007 Hey! Habe ein Problem mit dem LAN-Zugang in meinem Studentenwohnheim von meinem Mac mit Windows als Betriebssystem. Unter Mac OS funktioniert es hingegen ohne Probleme. Eine hergestellte Verbindung wird mir zwar bei XP angezeigt, jedoch werden keine Pakete empfangen, sondern nur gesendet. Unter ipconfig ist es nicht möglich, eine Verbindung zur Gateway-Adresse herzustellen. Ich weiß nicht mehr weiter und habe auch schon ZoneAlarm und die Windows-Firewall abgestellt, um zu sehen, ob es daran liegt, jedoch leider ohne Erfolg... Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Lösungsvorschlag hätte. Beste Grüße, Florian Zitieren
carlito 10 Geschrieben 12. September 2007 Melden Geschrieben 12. September 2007 Output von ipconfig /all posten. Funktioniert ein Ping auf das Gateway? Ist weitere Security Software installiert, z.B. von F-Secure, Symantec, etc? Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 12. September 2007 Autor Melden Geschrieben 12. September 2007 Nein, ein Ping auf das Gateway funktioniert leider nicht... output poste ich gleich. Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 12. September 2007 Autor Melden Geschrieben 12. September 2007 Also, der Output: Primäres DNS-Suffix...................: Knotentyp..................................:Unbekannt IP-Routing aktiviert.....................:Nein WINS-Proxy aktiviert...................:Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS Suffix: Beschreibung.............................:Generic Marvel Yukon 88E8053 based Ethernet Controller Physikalische Adresse.................:00-19-E3-36-B8-B6 DHCP aktiviert...........................:Nein IP-Adresse................................:172.16.66.65 Subnetmaske.............................:255.255.255.0 Standardgateway.......................:172.16.66.254 DNS-Server...............................:192.2.0.50 Hoffe, ihr könnt einen Fehler finden... :( Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 12. September 2007 Melden Geschrieben 12. September 2007 Also, der Output: Primäres DNS-Suffix...................: Knotentyp..................................:Unbekannt IP-Routing aktiviert.....................:Nein WINS-Proxy aktiviert...................:Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS Suffix: Beschreibung.............................:Generic Marvel Yukon 88E8053 based Ethernet Controller Physikalische Adresse.................:00-19-E3-36-B8-B6 DHCP aktiviert...........................:Nein IP-Adresse................................:172.16.66.65 Subnetmaske.............................:255.255.255.0 Standardgateway.......................:172.16.66.254 DNS-Server...............................:192.2.0.50 Woher stammt der Eintrag vom DNS-Server? Der passt so gar nicht zum Rest. Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 12. September 2007 Autor Melden Geschrieben 12. September 2007 Das ist mir alles von der Wohnheimsleitung so mitgeteilt worden und merkwürdigerweise funktioniert das Internet mit den TCP/IP-Einstellungen bei einem Kumpel unter Windows und bei mir unter MAC OS, aber eben nicht mit meinem Windows... Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 12. September 2007 Melden Geschrieben 12. September 2007 Sind der Gateway und der DNS Server pingbar? Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 12. September 2007 Autor Melden Geschrieben 12. September 2007 DNS-Server und Gateway sind beide nicht pingbar, meine IP hingegen schon (Standard?)... Habe F-Prot und ZoneAlarm installiert, bei Deaktivierung beider Programme ändert sich an den beschriebenen Symptomen nichts. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Ich sehe dass die IP Adressen statisch vergeben wurden und du sagst dass ein anderer Mitbewohner, mit identischen EInstellungen, keine Probleme hat. Kann es sein dass ihr beide ideselbe IP Adresse habt? Kannst du eine dynamische IP aus dem Netzt beziehen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Probiere es mal damit: Gewöhnliche WINSOCK-Fehler beheben - German Steam Support Wiki Viel Erfolg Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 13. September 2007 Autor Melden Geschrieben 13. September 2007 Ich habe leider vergessen zu sagen, dass mein Kumpel in einem anderen Raum mit einem anderen Anschluss wohnt und eine andere IP hat, die letzte Ziffer entspricht immer der Zimmernummer... (der Rest ist aber gleich) Das Winsock werde ich einmal ausprobieren, vielen Dank! Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 13. September 2007 Autor Melden Geschrieben 13. September 2007 So, die Erneuerung der WINSock-Einstellungen hat leider keine Verbesserung gebracht. Wenn ich das Gateway anpinge kommt immer die Meldung "Zielnetz nicht erreichbar". So langsam verzweifele ich... :( Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Wurde der Rechner und das Kabel mal an einem anderen Anschluss getestet, mit der zu dem Anschluss gehörenden IP usw? Wie ist es eigentlichlich mit der Signalisierung der LEDs am Netzwerkanschluss des Rechners, ist die richtig? Erhält man an den Rechnern der anderen Bewohner eigentlich eine Antwort auf ein Ping? Zitieren
GoFlo 10 Geschrieben 13. September 2007 Autor Melden Geschrieben 13. September 2007 Wurde der Rechner und das Kabel mal an einem anderen Anschluss getestet, mit der zu dem Anschluss gehörenden IP usw? Wie ist es eigentlichlich mit der Signalisierung der LEDs am Netzwerkanschluss des Rechners, ist die richtig? Erhält man an den Rechnern der anderen Bewohner eigentlich eine Antwort auf ein Ping? Ja, habe den Rechner mit der IP meines Kumpels in seinem Zimmer laufen lassen, aber auch dort hatte ich keinen Erfolg. Die Internetverbindung MUSS in meinem Zimmer klappen, da ich mit meinem Mac OS ja auch mit den gleichen Einstellungen ins Internet kann. Nur das Windows-System auf meinem MacBook macht Zicken... LEDs hat das MacBook leider keine und auf dem Rechner meines Kumpels kann er in seinem Zimmer das Gateway anpingen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Ich habe leider keine Erfahrung mit Mc und Windows. Hast Du mal in den Gerätemanger geschaut, wurde das Netzwerkinterface richtig erkannt und auch der richtige Treiber installiert, gibt es Einträge in der Ereignisanzeige? Schau auch bitte nach: SELFHTML Forumsarchiv / 2006 / August / Windows-Befehl um Netzwerkadapter zu (de-)aktivieren mit netsh interface reset Zitieren
