jnios 10 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Hi Ihrs! Zunächst die Eckdaten des System: - Windows 2000 SP4 - Rechnername: MasterPC - Benutzername: Erwin - Konten: Administrator und Erwin Ein Kollege hat heute morgen seinen Rechner eingeschaltet. Es kamen laut seiner Aussage irgendwelche Meldungen von Wondows die er nach Gefühl bestätigt oder abgelehnt hat :rolleyes: Das Ergebnis ist ein Benutzer- und Kontenmischmasch... das wie folgt aussieht: Der Benutzer Erwin hat eine ganz andere Desktopoberfläche. Gewohnte Verknüpfungen sind nicht mehr vorhanden. Outlook und FritzFax sind nicht konfiguriert. Es ist so, als wenn er mit einem neuen Konto arbeiten würde. Ich hatte mir das gerade angeschaut: Im Explorer findet man unter Dokumente und Einstellungen 3 Verzeichnisse: 1. All Users 2. Erwin 3. Erwin.MasterPC Das Verzeichnis Erwin.MasterPC wurde heute morgen als der Kollege rumklickte angelegt. und dieses Verzeichnis ist (natürlich) leer. Sämtliche eigenen Dateien und auch die Verknüpfungen befinden sich im Verzeichnis Erwin. Es sieht so aus (s.o. Outlook und Fritzfax), als wenn der Kollege mit dem Konto Erwin.MasterPC arbeiten würde und nicht mit dem Konto Erwin und das, obwohl er sich als Erwin anmeldet. Ich hoffe nicht, daß ich mich zu wirr ausgedrückt habe. Könnt Ihr mir grob verraten, wie das passiert ist und wie es hinzukriegen ist, daß der Benutzer Erwin auch wieder seine alte Umgebung hat....? Herzlichen Dank Jni Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Ist der Rechner in einer Domäne? Zitieren
jnios 10 Geschrieben 13. September 2007 Autor Melden Geschrieben 13. September 2007 Nein, er ist in keiner Domäne. Zitieren
marka 589 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Melde Dich als Benutzer Administrator an. Kopiere den kompletten Ordner Erwin.MasterPC in Erwin.Backup. Umbenennen des Ordners Erwin in Erwin.MasterPC Dann sollte er wieder sein altes Profil haben... Zitieren
jnios 10 Geschrieben 13. September 2007 Autor Melden Geschrieben 13. September 2007 Melde Dich als Benutzer Administrator an. Kopiere den kompletten Ordner Erwin.MasterPC in Erwin.Backup. Umbenennen des Ordners Erwin in Erwin.MasterPC Dann sollte er wieder sein altes Profil haben... Erst einmal vielen Dank Marka, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wenn ich Dich richtig deute, ist das heute neu angelegte Konto Erwin.MasterPC sozusagen das neue für den Benutzer verbindliche Konto. Das Konto mit dem Namen Erwin hat in der internen Hierachie von Windows ausgespielt :wink2: Wenn das so ist, dann ist es klar, daß ich Erwin in Erwin-MasterPC umbenennen muß. Unklar ist mir, warum ich das neue/leere Profil Erwin-MasterPC in Erwin.Backup Naja und beim letzten Schritt: Ich kann Erwin nicht in Erwin.MasterPC umbennen, da Erwin.MasterPC ja noch vorhanden ist. Ich würde mich freuen, wenn Du vom Schlauch hilfst :-) Schlne Grüße Jni. Zitieren
teletubbieland 196 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Erst einmal vielen Dank Marka,irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Wenn ich Dich richtig deute, ist das heute neu angelegte Konto Erwin.MasterPC sozusagen das neue für den Benutzer verbindliche Konto. Das Konto mit dem Namen Erwin hat in der internen Hierachie von Windows ausgespielt :wink2: Wenn das so ist, dann ist es klar, daß ich Erwin in Erwin-MasterPC umbenennen muß. Unklar ist mir, warum ich das neue/leere Profil Erwin-MasterPC in Erwin.Backup Naja und beim letzten Schritt: Ich kann Erwin nicht in Erwin.MasterPC umbennen, da Erwin.MasterPC ja noch vorhanden ist. Ich würde mich freuen, wenn Du vom Schlauch hilfst :-) Schlne Grüße Jni. Ich vermute, dass das ursprüngliche Profil defekt ist, daher die Neuerstellung desselbigen. Wahrscheinlich hilft es auch nicht das Profil umzubenennen, daher empfehle ich Dir alle wichtigen Dateien 'rüber zu kopieren' Zitieren
jnios 10 Geschrieben 13. September 2007 Autor Melden Geschrieben 13. September 2007 Ich vermute, dass das ursprüngliche Profil defekt ist, daher die Neuerstellung desselbigen.Wahrscheinlich hilft es auch nicht das Profil umzubenennen, daher empfehle ich Dir alle wichtigen Dateien 'rüber zu kopieren' Hi teletubbieland, danke für Deine Antwort! Ich weiß nicht was da passiert sein könnte... man kennt ja die typische Useranwort: "Ich habe nichts gemacht..." Die Kopierrichtung sollte sein: Erwin nach Erwin.MasterPC?! Richtig so? Also: Altes Profil in neu angelegtes Profil? Ist es schädlich, wenn ich es trotzdem mal versuche, den gesamten Ordnerinhalt rüberzukopieren? Gruß Jni Zitieren
teletubbieland 196 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Hi teletubbieland, danke für Deine Antwort! Ich weiß nicht was da passiert sein könnte... man kennt ja die typische Useranwort: "Ich habe nichts gemacht..." Die Kopierrichtung sollte sein: Erwin nach Erwin.MasterPC?! Richtig so? Also: Altes Profil in neu angelegtes Profil? Ist es schädlich, wenn ich es trotzdem mal versuche, den gesamten Ordnerinhalt rüberzukopieren? Gruß Jni probieren kannst du es, aber wenn die ntuser.dat defekt ist, dann legt er wieder ein neues profil an: Erwin.MasterPC.001 Zitieren
jnios 10 Geschrieben 14. September 2007 Autor Melden Geschrieben 14. September 2007 probieren kannst du es, aber wenn die ntuser.dat defekt ist, dann legt er wieder ein neues profil an: Erwin.MasterPC.001 Vielen Dank. Kann ich dann alles versuchen rüberzukopieren? außer der NTuser.dat? Zitieren
teletubbieland 196 Geschrieben 14. September 2007 Melden Geschrieben 14. September 2007 Vielen Dank.Kann ich dann alles versuchen rüberzukopieren? außer der NTuser.dat? Kopiere NUR die Sachen, die er auch braucht, ansonsten nimmst Du den ganzen Müll mit Zitieren
jnios 10 Geschrieben 14. September 2007 Autor Melden Geschrieben 14. September 2007 Kopiere NUR die Sachen, die er auch braucht, ansonsten nimmst Du den ganzen Müll mit ich war mal ganz mutig: Ich habe als Admin einfach ein ganz neues Konto "ErwinX" erstellt. Mich kurz ausgeloggt, dann als "ErwinX" eingeloggt, dann wieder rein als Admin und einfach den ganzen Kram von "Erwin" nach "ErwinX" kopiert., inclusive der ntuser.dat. Bis auf das Outlook-Passwort scheint es reibungslos geklappt zu haben. Ich danke Euch herzlich jni Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 14. September 2007 Melden Geschrieben 14. September 2007 Um in Zukunft das Risiko geringer zu halten, ist es zu empfehlen diesen Service auf jeden Rechner zu installieren: Download details: User Profile Hive Cleanup Service Zitieren
