CoolAce 17 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Hy, ich steh vor dem Problem das ich gerade C Lernen darf und hab folgenden Code aufgestellt, was meint ihr funktioniert so die Berechnung # include <stdio.h> # include <conio.h> # include <math.h> void main() { float r,h,o,v; o = 2*r*M_PI*(r+h); v = r*r*M_PI*h; printf ("Zylinderberechnung"); printf ("\n Geben Sie die den Radius und die Hoehe in cm ein durch Komma getrennt"); scanf ("&r,&h"); printf ("die Oberflaeche", o); printf ("und das Volumen", v); } Danke und Gruß CoolAce Zitieren
maverick82 10 Geschrieben 13. September 2007 Melden Geschrieben 13. September 2007 Es gibt ein logisches Problem bei der Berechnung: Die Berechnung erfolgt bevor die Variablen eingelesen sind. Außerdem sollten Variablen initialisiert werden, weil diese in C der Wert, der zufällig im Speicher steht, benutzt wird. Desweiteren kenne ich es nur so, dass man den Typ, den man einlesen möchten, mit angeben muss. Leerzeichen helfen oft dabei, dass man Quelltexte schneller lesen und verstehen kann. Mit der Zeit sollte man versuchen den Quelltext sauber zu strukturieren und vorallem zu kommentieren. # include <stdio.h> # include <math.h> int main( void ) { float r = 0.0; float h = 0.0; float o = 0.0; float v = 0.0; printf("Zylinderberechnung"); printf("\n Geben Sie die den Radius und die Hoehe in cm ein durch Leerzeichen getrennt"); scanf("%f%f", &r, &h); o = 2 * r * M_PI * (r+h); v = r*r * M_PI * h; printf("\ndie Oberflaeche %f", o); printf("\nund das Volumen %f", v); } Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 16. September 2007 Autor Melden Geschrieben 16. September 2007 vielen Dank für die Erkärung, jetzt hab ich es geschnallt woran das Problem lag :-) Ich ging davon aus das er dann die variablen oben berechnet und das Ergebniss dann im speicher reinschreibt und dann wieder unten ausgibt Gruß CoolAce Zitieren
maverick82 10 Geschrieben 17. September 2007 Melden Geschrieben 17. September 2007 Grundsätzlich ist der Einstiegspunkt bei C die Main-Function (von der es deshalb auch nur eine pro Programm geben darf). Diese Funktion wird dann von oben nach unten abgearbeitet, wobei es aber Aufrufe von anderen Funktionen geben darf. Dies können Funktionen aus den C-Bibliotheken sein (#include <C-Bibliothek.h>) oder eigene Funktionen in Bibliotheken (#include "Eigene-Bibliothek.h">) sein. Eine Bibliothek besteht immer aus einer Quelltext-Datei (Endung ".c") und einer Header-Datei (Endung ".h"). In den Quelltext-Dateien stehen die ganzen Funktions-Definitionen (Was soll die Funktion wie machen; die Programmlogik; wird von den Softwareherstellern normalerweise nie veröffentlicht, da es deren Kapital ist) und in den Header-Dateien die ganzen Funktions-Deklarationen (quasi nur die Funktionsköpfe mit Rückgabewert-Typ, Funktionsname und Übergabeparameter-Typen; wird von Softwareherstellern veröffentlicht, damit andere Programme die Bibliotheken nutzen können). Ich hoffe, ich habe ein wenig zum weiteren Verständnis beigetragen. Wenn noch Fragen sind, melde dich. Gruß, Maverick Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 17. September 2007 Autor Melden Geschrieben 17. September 2007 vielen Dank du hast mir sehr geholfen, :D Zitieren
