illuminaten 10 Geschrieben 14. September 2007 Melden Geschrieben 14. September 2007 Hallo, habe einen Terminalserver 2003 am Laufen an dem sich Aussenstellen anmelden, die lokalen d.h. Parallel und USB Drucker verbinden sich einwandfrei mit bei der Anmeldung am TS. Habe aber auch einen Drucker angeschlossen der über der Standard TCP/IP Port angeschlossen ist, dieser wird nicht angezeigt im TS. Der Drucker ist über einen Printserver am Netzwerk angeschlossen, und am Rechner dann über Standard TCP/IP, es werden alle Drucker mitgenommen bei der Anmeldung am TS nur der TCP/IP Drucker nicht. Weiß von euch jemand eine Lösung? Danke Gruß Illu Zitieren
illuminaten 10 Geschrieben 14. September 2007 Autor Melden Geschrieben 14. September 2007 Weiß keiner was? Zitieren
groszmann 10 Geschrieben 14. September 2007 Melden Geschrieben 14. September 2007 Hallo, ich würde das Problem nicht bei der Anschluss-Schnittstelle vermuten. Ist der Treiber dieses TCP/IP-Druckers auf dem TS installiert? Gruß Hans Zitieren
