MaikHSW 13 Geschrieben 14. September 2007 Melden Geschrieben 14. September 2007 Hey zusammen. Für meine Projektarbeit muß ich einen Server mit ACS zu Testzwecken einrichten. BS ist Windows 2003 und der Switch, mit dem es zusammen arbeiten soll, ist ein Cisco Catalyst 2950. Die Installation der ACS-Software und des Java-Pakets habe ich abgeschlossen. Unter AAA-Client habe ich auch den Switch mit Namen und IP eingetragen. Was muß ich nun auf dem Switch konfigurieren und wie erkläre ich ihm, wo die externe Datenbank unter Windows liegt? Ich habe mir die Cisco-Anleitung durchgelesen, habe Konten für Dienste eingerichtet und die Protokolle geprüft. Alles da, nur ich sehe noch keine Absprache zwischen ACS und DC? Woran könnte es da scheitern? Ziel ist es, mti den Clients 802.x zu machen und sie somit über den ACS zu authentifizieren. Gruß Zitieren
makana 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 hie wenn ich richtig verstanden habe willst du einen ACS an den Cisco koppeln und die Anmeldung über diesen abwickeln. Probiers mal damit ist aber IOS abhängig der Befehlssatz: aaa new-model ! ! aaa group server tacacs+ "Gruppenname" server xxx.xxx.xxx.xxx = die IP auf dem der ACS läuft ! aaa authentication login default group "Gruppenname" local none aaa authentication enable default group "Gruppenname" enable none aaa authorization commands 15 default group "Gruppenname" none aaa accounting commands 15 default start-stop group "Gruppenname" aaa session-id common best wishes Makana Zitieren
MaikHSW 13 Geschrieben 25. September 2007 Autor Melden Geschrieben 25. September 2007 Hey Makana. Da hab ich mich wohl etwas **** ausgedrückt, aber genau das meinte ich. Danke für deine Zeilen, ich werde es mal testen und das Ergebnis hier veröffentlichen. Gruß Zitieren
erazer2005 10 Geschrieben 21. Oktober 2007 Melden Geschrieben 21. Oktober 2007 Hallo, kannst du die einzelnen Konfigzeile mit einem Kommentar versehen? D.h., eine genaue Erklärung der einzelen Zeilen. Vielen Dank Zitieren
