makana 10 Geschrieben 15. September 2007 Melden Geschrieben 15. September 2007 Hallo zusammen also ich hab folgendes Problem mein Chef hat mir gestern ne neue ASA 5505 auf den Tisch geknallt als ersatz für unser bisherigen PIXen . Die ASA hängt hinter einem DSL und dahinter hängt ein Domaincontroller und ein exchange bis dahin funzt alles bestens auch wenn die Konfiguration alles andere als PIX like ist. jetzt wollte ich einen VPN access konfiguriren für administrative Zwecke damit ich ins Kunden netz kommen kann und dort administrieren kann. also nahm ich den Wizzard und die Einwahl hat auch gleich promt gefunzt das problem ist ich ereiche durch den tunnel weder die ASa am Outside interface noch das Kundennetz dahinter was ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache ist. Ich hab alles möglich probiert aber der ASDM ist nicht wirklich übersichtlich und er Firewall Profi bin aich auch nicht gerade jeden falls nicht mit cisco. Ich poste hier mal meine Konfig und bin für jeden Tipp dankbar. Die ASA läuft auch vers. 7.2 und der VPN client ist ein 4.x . Zitieren
makana 10 Geschrieben 15. September 2007 Autor Melden Geschrieben 15. September 2007 hostname asa domain-name xxxxxxxxx.de enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted names name 192.168.1.2 CLIENT name 192.168.1.0 KUNDEN_LAN name 192.168.200.0 VPN_POOL dns-guard interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 interface Vlan11 nameif outside security-level 0 pppoe client vpdn group test ip address pppoe setroute ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 11 ! interface Ethernet0/1 ! passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted ftp mode passive dns domain-lookup outside dns server-group DefaultDNS domain-name xxxxxxxxxxxx.de access-list inside_nat0_outbound extended permit ip any VPN_POOL 255.255.255.248 access-list inside_access_in extended permit icmp host VPN_POOL any echo-reply access-list inside_access_in extended permit ip host VPN_POOL any access-list inside_access_in extended permit ip host CLIENT any access-list inside_access_in extended permit icmp host CLIENT any echo-reply access-list inside_access_in extended permit icmp host CLIENT any echo pager lines 24 logging enable logging asdm informational mtu inside 1500 mtu outside 1500 ip local pool VPN_POOL 192.168.200.1-192.168.200.5 mask 255.255.255.0 icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-522.bin no asdm history enable arp timeout 14400 global (inside) 2 interface global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound nat (inside) 1 KUNDEN_LAN 255.255.255.0 access-group inside_access_in in interface inside timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute group-policy xxxxxx internal group-policy xxxxxx attributes vpn-tunnel-protocol IPSec username xxxxxx password nCe7k1IF8VqW6ktZ encrypted privilege 0 username xxxxxx attributes vpn-group-policy altro_test http server enable http CLIENT 255.255.255.255 inside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-MD5 esp-aes-256 esp-md5-hmac crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set pfs crypto dynamic-map outside_dyn_map 20 set transform-set ESP-AES-256-MD5 crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic outside_dyn_map crypto map outside_map interface outside crypto isakmp enable outside crypto isakmp policy 10 authentication pre-share encryption aes-256 hash md5 group 2 lifetime 86400 crypto isakmp policy 65535 authentication pre-share encryption 3des hash sha group 2 lifetime 86400 tunnel-group xxxxxx type ipsec-ra tunnel-group xxxxxx general-attributes address-pool VPN_POOL default-group-policy xxxxxx tunnel-group altro_test ipsec-attributes pre-shared-key * telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 vpdn group test request dialout pppoe vpdn group test localname 0016157483565200420037940001@t-online.de vpdn group test ppp authentication pap vpdn username xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online.de password ********* store-local ! class-map inspection_default match default-inspection-traffic ! ! policy-map type inspect dns preset_dns_map parameters message-length maximum 512 policy-map global_policy class inspection_default inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225 inspect h323 ras inspect netbios inspect rsh inspect rtsp inspect skinny inspect esmtp inspect sqlnet inspect sunrpc inspect tftp inspect sip inspect xdmcp inspect icmp inspect http ! service-policy global_policy global prompt hostname context Cryptochecksum:ce023164fbab6adc826e00a5af5065c6 : end Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 9. November 2007 Melden Geschrieben 9. November 2007 Hast du es hinbekommen - sonst schaue ich mir mal die COnfig an ? Gruss Micky Zitieren
