MJG 10 Geschrieben 17. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2007 Hallo Gemeinde, worauf muss man achten wenn ein zusätzliche Domaincontroller installiert wird? "als BDC" ich weis es gibt es gibt kein BDC und PDC. danke, MJG Zitieren Link zu diesem Kommentar
PAT 10 Geschrieben 17. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2007 Kommt darauf an, was Du genau wissen willst. Vom Ablauf her ist die "Grundinstallation" mit DCPROMO eigentlich kein Problem. Was soll noch darauf laufen? Welche Dienste? Ein paar Infos mehr würden nicht schaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 17. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2007 Servus, lies: Yusuf`s Directory - Blog - Einen zusätzlichen DC in die Domäne hinzufügen Wenn natürlich der zusätzliche DC, der erste DC ist, der eine andere Server-Betriebssystem Version hat, dann gilt vorher das ADPREP auszuführen. Dazu müsstest du aber noch weitere Infos liefern, um dir die genauen Angaben mitzuteilen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MJG 10 Geschrieben 17. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. September 2007 erstmal danke für eure Antworten. ich möchte das der zusätzliche Rechner (DC) als Backup für die gesamte Active Directory einstellungen, falls der PDC Ausfällt, übernimmt der BDC die kontrolle. oder gibt es eine andere Alternative? Zitieren Link zu diesem Kommentar
carlito 10 Geschrieben 17. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2007 ich möchte das der zusätzliche Rechner (DC) als Backup für die gesamte Active Directory einstellungen, falls der PDC Ausfällt, übernimmt der BDC die kontrolle. Bei Active Directory gibt es, wie du selbst erwähnt hast, keine PDC/BDC Rollen mehr. Wie du einen zusätzlichen DC einer Domäne hinzufügst hat Daim bereits erwähnt. Durch die Multimaster Replikation verfügbaren beide Server über das vollständige AD und du könntest jederzeit einen DC herunterfahren, sofern keine anderen Dienste darauf laufen, z.B. Datei- und Druckdienste. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 17. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 17. September 2007 Mit einem zusätzlichen DC in der Domäne, bist du schon auf der "sicheren" Seite. Eine System State Sicherung sollte trotzdem regelmäßig erstellt werden. Du solltest darauf achten, auf dem DC auch das DNS zu installieren. Dabei sollte die Forward Lookup Zone im Active Directory gespeichert sein, damit die Replikation den Rest erledigt und somit, die Option "Nur sichere" Updates zur Verfügung steht. Zusätzlich empfehle ich, auf allen DCs den globalen Katalog zu aktivieren. Wenn nun der erste DC crasht, der die fünf FSMO-Rollen trägt, gilt es lediglich diese Rollen offline "mit Gewalt" (seize) auf den anderen DC zu übertragen. Danach darf der ursprungs-Rollenträger nie mehr online gehen. Wie man die Rollen offline überträgt, erfährst du aus diesen Artikeln: Yusuf`s Directory - Blog - Die FSMO-Rollen verschieben Wie kann ich Betriebsmasterrollen offline übertragen? - faq-o-matic.net Zitieren Link zu diesem Kommentar
MJG 10 Geschrieben 18. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. September 2007 Du solltest darauf achten, auf dem DC auch das DNS zu installieren. Dabei sollte die Forward Lookup Zone im Active Directory gespeichert sein, damit die Replikation den Rest erledigt und somit, die Option "Nur sichere" Updates zur Verfügung steht. [/url] danke, noch eine frage, wo DNS installieren auf der zusätzliche DC? wenn ja, was passiert wenn ich das macht? nicht das es ein konflikt entsteht zwischen den Primären und den anderen DC. gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 18. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 18. September 2007 danke, noch eine frage, wo DNS installieren auf der zusätzliche DC? Ja. Prinzipiell sollte das DNS auf ALLEN DCs mitinstalliert werden. Beachte in diesem Artikel, den Punkt 3: Yusuf`s Directory - Blog - Einen zusätzlichen DC in die Domäne hinzufügen wenn ja, was passiert wenn ich das macht? nicht das es ein konflikt entsteht zwischen den Primären und den anderen DC. Nein, es wird kein Konflikt entstehen. Du installierst lediglich den DNS-Dienst und erstellst ja keine weitere Zone. Den Rest erledigt dann die AD-Replikation. Dabei sollte eben die FLZ AD-integriert gespeichert sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
