rave 10 Geschrieben 18. September 2007 Melden Geschrieben 18. September 2007 Hallo zusammen, habe von meinem Kumpel ein Asus P2B-DS mit 7890-onboard-SCSI bekommen. Möchte jetzt aber einen kompatiblen RAID-Controller installieren, weiß aber nicht welchen?! Hat jemand von euch so ein Board mit SCSI-RAID-Controller am Laufen? Wenn das geht, würde ich das onboard-Gedönse abschalten. ;) gruss an alle, rave Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 18. September 2007 Melden Geschrieben 18. September 2007 Möchte jetzt aber einen kompatiblen RAID-Controller installieren, weiß aber nicht welchen?! Zu was soll der kompatibel sein oder anders gefragt : Welche Anforderungen soll er erfüllen und wie sieht das Budget aus ? Wenn das geht, würde ich das onboard-Gedönse abschalten. ;) gruss an alle, rave Wirf mal einen Blick ins Bios, dort findest du die notwendigen Einstellungen. Zitieren
rave 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 Zu was soll der kompatibel sein oder anders gefragt : Welche Anforderungen soll ererfüllen und wie sieht das Budget aus ? Wirf mal einen Blick ins Bios, dort findest du die notwendigen Einstellungen. Danke für deinen Beitrag. Allein aus der Fragestellung entnehme ich das du das Board nicht hast, und dementsprechend auch keinen SCSI-RAID-Controller darauf installiert hast. ;) Mit kompatibel meine ich das sich vom RAID-Controller booten lässt, obwohl das Onboard 7890-SCSI (Adaptec) abgeschaltet ist. Dieses verträgt sich nicht mit jedem RAID-Controller (obwohl im BIOS abgeschaltet).:cool: Anforderungen:confused: ? RAID 0, 1 oder 5 zum Laufen zu bringen. Das was ein RAID-Controller halt so tut. :p gruss, rave Zitieren
sngs 10 Geschrieben 21. September 2007 Melden Geschrieben 21. September 2007 Wenn noch aktuell ich habe einge Raid-Controller hier rumliegen und das board in einem der alten Server, ich werde es mal testen wenn du noch nichts gefunden hast. Hast du noch irgendwelche Anforderungen? Zitieren
rave 10 Geschrieben 21. September 2007 Autor Melden Geschrieben 21. September 2007 Wenn noch aktuell ich habe einge Raid-Controller hier rumliegen und das board in einem der alten Server, ich werde es mal testen wenn du noch nichts gefunden hast. Hast du noch irgendwelche Anforderungen? Meine Anforderungen sind nichts Weltbewegendes. Ich bin schon froh wenn ich ein RAID 0 oder 1 installieren könnte. Habe hier einen Mylex AcceleRAID 170 im Slot stecken der aber nicht aktiviert ist. Läuft zur Zeit noch über den 7890-SCSI-Controller von Adaptec. Den Treiber für den Mylex habe ich von der Herstellerseite gezogen aber noch nicht ausprobiert. Ich möchte das so machen: 1. Die Platten an den Mylex hängen (zuerst nur zwei). Das stellt sich schon die erste Frage: Müssen das zwei baugleiche Platten sein? 2. Das SCSI-Onboard-Gedöns im BIOS abschalten 3. Den Rechner starten und wenn er bei Installation von BS nach einem Treiber für den RAID-Controller fragt, F6 drücken. 4. Treiber installieren. Erkennt "hoffentlich" den RAID-Controller und die daran hängenden Festplatten. 5. Kann dann mein BS installieren. (oder auch nicht :D ) Habe das ganze schon einmal ausprobiert, bekam aber die Fehlermeldung das er keine Systemplatten erkennt. Muss allerdings dazu sagen, das ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Treiber für den Mylex installiert hatte. Weiss auch nicht ob sich der Mylex Treiber mit dem Onboard-Treiber (wenn auch schon abgeschaltet im BIOS) verträgt. Könnte auch das Modell von Adaptec, den 2100S nehmen, den ich aber leider (noch) nicht habe. (Adaptec RAID und Adaptec Onboard vertragen sich vielleicht besser ) ich finde es toll das du es testen willst und dir die ganze Mühe machst. Bin echt gespannt ob es bei dir läuft ...:suspect: danke und gruss, rave Zitieren
