OlafBahr 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi zusammen, hab hier einen Patienten stehen. Userangaben: Hab einen Mailanhang geöffnet, danach kam ich nicht mehr ins Internet. Umgebung: Mini-LAN mit FRITZ!_KISTE als Gateway, andere Rechner gehen noch ins Internet Beobachtungen: Bei ipconfig /renew kommt Meldung: "Beim aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung" ist folgender Fehler aufgetreten: Ein Vorgang bezog sich auf ein Objekt, das kein Socket ist. Der Rechner bekommt vom DHCP keine Adresse. Manuelle Adressierung bringt auch keine funktionierende Netzwerkverbindung zustande. Eingestecktes Netzwerkkabel wird registriert und die mögliche LAN-Geschwindigkeit mit 100 MBit angegeben. Das stimmt. Virenscanner schlägt nicht an. Hat einer eine Idee wie ich das ohne Systemneuinstallation in den Griff bekommen kann? Gruß Olaf Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Versuch mal den LSP-Fix ... LSPFIX - WinsockFix - NewDotNet Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi, danke für die Hilfe, einen Teilerfolg kann ich nun verzeichnen. Der Rechner bekommt nun wieder eine IP via DHCP, aber die Netzwerkverbindung spinnt immer noch, kann das Gateway im Netzwerk nicht pingen, auch andere Adressen nicht. Kommt immer "Zeitüberschreitung". Was kann ich noch tun? Gruß Olaf Zitieren
Kampfhase 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi, versuchs mal mit einem reset des TCP/IP netsh int ip reset resetlog.txt Danach Rechner neu starten Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi zusammen, geht immer noch nicht, hab jetzt aber noch gesehen das als MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF ausgegeben wird. Kann da irgendwo was umgebogen worden sein, überschreiben kann man die ja so einfach nicht......soweit die Theorie Gruß Olaf Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Sieht so aus als ob die Karte im Eimer ist. KAnnst Du sie denn intern anpingen? Stoni Zitieren
carlito 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Kann da irgendwo was umgebogen worden sein, überschreiben kann man die ja so einfach nicht......soweit die Theorie Die MAC Adresse kann man in den meisten Treibern einstellen. Schau mal in den Geräteeigenschaften unter Erweitert. Bei Onboard Broadcom NICs mit Standard XP Treiber heisst der Punkt z.B. "Locally Administered Address". Oder natürlich mit diversen Tools. Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi, erinnere mich dass das Problem schon mal auf ner W2k-Maschine in meinem Umfeld aufgetaucht ist, damals wurde die Maschine kurzerhand platt gemacht. Danach ging auch die vorhandene Netzwerkkarte wieder einwandfrei. Plattmachen geht hier aber nicht so gut, ist zuviel drauf.... Unter den Eigenschaften finde ich leider keine Einstellungsmöglichkeit um der MAC Herr zu werden. Habe aber im IE7-eigenen Diagnosetool noch einen Hinweis bekommen: WINSOCK-STATUS info Fehler beim Überprüfen der WINSOCK-BASIANBIETER: 2 error Es konnten nicht BAsisdiestanbietereinträge im Winsock-Kakatlog gefunden werden. Ein zurücksetzen ist erforderlich. Hab mit netsh winsock reset versucht, ändert aber nichts. Gruß Olaf Zitieren
carlito 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Hab mit netsh winsock reset versucht, ändert aber nichts. Probier mal 'netsh winsock reset catalog'. Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi Carlito, danke für Deine Mithilfe, leider ändert sich aber nichts nach Befehlsausführung und reboot. Gruß Olaf Zitieren
carlito 10 Geschrieben 19. September 2007 Melden Geschrieben 19. September 2007 Hier gibt es einige Artikel zum Thema: How to determine and recover from Winsock2 corruption You receive an "An operation was attempted on something that is not a socket" error message when you try to connect to a network How to reset Internet Protocol (TCP/IP) in Windows XP 'netsh int ip reset' und 'netsh winsock reset catalog' hast du bereits gemacht. Hast du die NIC einfach mal Geräte-Manager entfernt und neugestartet? Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 19. September 2007 Autor Melden Geschrieben 19. September 2007 Hi Carlito, die NIC habe ich bereits neu geladen, war, wie ich den Rechner bekam, im Bios deaktiviert, hab dem aber keine größere Bedeutung beigemessen weil der Rechner vorab schonmal von jemand anderem angeschaut wurde. Die Links werde ich jetzt mal abarbeiten. Vielen Dank. Gruß Olaf Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 20. September 2007 Autor Melden Geschrieben 20. September 2007 Hi zusammen, nun hab ich das Problem doch gelöst bekommen. Carlitos Gedanke zum anpassen der MAC funktionierte doch, nur muss man die MAC eben ohne - oder : in das Feld schreiben, also xxyyzzaabbcc. Nun ja, nu isses wieder i.O. Danke an alle, da waren mehrere Fehler, zusammen haben wir es geschafft. Ihr seid absolut Spitze. *megafreuundPurzelbaumschlag* :jau: Gruß Olaf Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. September 2007 Melden Geschrieben 20. September 2007 Und wo kamen die Fehler, kam der Fehler her? Wie konnte das geschehen, kannn das wieder auftreten? Dreht da jemand oder etwas dran? Zitieren
OlafBahr 10 Geschrieben 20. September 2007 Autor Melden Geschrieben 20. September 2007 Hi lefg, da kam anscheinend verschiedenes Zusammen. Zum einen wurde ein unbekannter Mailanhang geöffnet, danach ging nichts mehr mit dem Netzwerk, das Mail hat sich aber nach Aussage selber gelöscht. Zum zweiten wurde in anderen Foren beobachtet das diese NIC (SiS 900) immer wieder mit einer "vergessenen" MAC von sich reden macht. Somit waren WINSOCK-Probleme da und die MAC hatte eine Broadcast-Adresse, wo soll also die Antwort hin? Ich denke dies kann immer wieder auftauchen. Folgende Schritte werde ich in Zukunft bei diesem Problem gehen: 1) Überprüfung und ggf. Korrektur der MAC 2) Korrektur WINSOCK und catalog 3) TCP/IP reset 4) Virenscanner laufen lassen 5) Bei Mißerfolg diese Forum "heimsuchen", Ihr seid einfach nur gut *maleinLobanalleausteil* Gruß Olaf Zitieren
