Manner 10 Geschrieben 21. September 2007 Melden Geschrieben 21. September 2007 Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem Smal Business Server 2003. Ich habe für den Server 2 X 2GB Ram gekauft, leider Bootet das System mit diesen Speichern nicht. Der Server bootet bis zum Ladebalken und dann macht er einen Neustart. Ich kann mir dies nicht erklären, der Server kann laut Handbuch mit den 2 GB Ram arbeiten. Ich kann das System auch im Abgesicherten Modus starten, nur der normale Start funktioniert nicht. Ich danke schon mal alles die mir hier einen Tipp geben können. Majo! Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 21. September 2007 Melden Geschrieben 21. September 2007 Hy, was für ein Hardwaremodell hast du ? Hast 2 Riegel , wenn Ja hast mal einen ausgebaut und mit nur einem getestet ? hast mal MEMtest laufen lassen ? Gruß CooAce Zitieren
Manner 10 Geschrieben 21. September 2007 Autor Melden Geschrieben 21. September 2007 Hallo, wenn du mit Model den Speicher meinst dann habe ich 2 Kingston Speicher, ich hab sie auch mal allein getestet das funktioniert nur manchmal. Aber defekt können sie nicht sein denke ich, ich kann mit beiden ja im Abgesicherten Mdus starten. Ich hab nur noch keine ahnung was er laden will, wenn er abschmiert. Memtest kann ich mimentan nicht laufen lassen, da ich jetzt gerade kein CDROM Laufwerk habe. Das Bord das ich benutze ist ein "Supermicro" und dass kann bis zu 8GB. Majo! Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 21. September 2007 Melden Geschrieben 21. September 2007 @Manner ich glaube wir müssen nicht wirklich viel "Herumraten" so wie es aussieht ist entweder der Speicher defekt oder das Board defekt. Leider ist es nicht möglich Hardwareprobleme von der Ferne zu lösen.......... ! Viele Grüße und schönen Abend Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 21. September 2007 Melden Geschrieben 21. September 2007 Auch kann es sein das Board und Speicher nicht zusammen passen ! Also wie gesagt wenn ein Memtest nicht ohne Fehler durchläuft dann ist irgendwas nicht in Ordnung ! Zitieren
Manner 10 Geschrieben 29. September 2007 Autor Melden Geschrieben 29. September 2007 Erst einmal schönen dank für eure Tipps. Hier kommt meine Lösung des Problems. Ich hab das System jetzt neu aufgesetzt und damit war das Problem beseitigt. Leider habe ich immer noch keine Ahnung welches der Dienste, Programme, Treiber oder was auch immer, diesen Fehler verursacht hat oder dafür Verantwortlich ist/war. Ich habe verschiedene Dienste deaktiviert, jedoch ohne Erfolg. Ich tendiere dazu einem Treiber den schwarzen Peter zuzuschieben, da das System im Abgesicherten Modus ja zumindest bootete. Auch wenn es hier nur ¾ des Speichers erkannt hat. Ich hab nun einfach in den sauren Apfel gebissen und das System neu installiert, weil es aus meiner Sicht nur am OS liegen konnte. Danke nochmal, Majo! Zitieren
bb-blue 10 Geschrieben 29. September 2007 Melden Geschrieben 29. September 2007 wieviel speicher erkennt er? ich hab auch 4 gb drinne und im systemmanager stehen nur 3 drinne. wie sieht es bei dir aus? Zitieren
Manner 10 Geschrieben 29. September 2007 Autor Melden Geschrieben 29. September 2007 Also erstmal solltest du im Bios nachschauen ob der komplette Speicher dort erkannt wird. Wenn das Bios und / oder das Bord das nicht vertragen sollten, dann brauchst du nicht weiter zuschauen. Ansonsten verträgt der SBS max. 4GB die auch angezeigt werden sollten. In meinem Server werden die Speicher mit 4GB angezeigt. Hier mal eine Infoseite für den SBS: http://download.microsoft.com/download/0/1/e/01eb8cc7-6370-442e-98de-5536fa781db4/SBS_2003_R2_Datenblatt_de.pdf Diese Daten blätter findest du auch von anderes MS Servern auf den MS Seiten. Majo! Zitieren
