Vista Business bootet seit aufnahme in Domäne nur sehr langsamm
Hallo Leute
ich habe heute ein HP nx7400 mit Vista Business in unsere Dom aufgenommen:
Vorher betrug die Bootueit ca. 3 Min
Nun braucht das Gerät bis zu 12-15 Minuten um zu booten.
Was ich bisher gecheckt habe:
Eventlog -> alles ok (keine zusätzlichen Fehler)
msconfig -> überflüssige Programme entfernt
ip Einstellungen -> DNS funkt einwandfrei.
Irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende.
subby
das Profil ist serverseitig gespeichert! Ich würde ca. 150MB schätzen.
Das "Problem" tritt allerdings auch auf wenn der Client nicht am Netzwerk hängt. Ich werde trotzdem nochmal schauen wieviele Dateien es sind.
subby
Edit: Schau gerade nochmal auf dem Server vorbei: 727 Worddateien .. ist das vielleicht der Grund?
subby
Das kan ein Grund sein. du musst überlegen dass das komplette Profil erst einmal über das Netzt, auf den rechner gezogen wedrden muss. Je nach Geschwindigkeit des Netzes kann das schon dauern.
Änder das Profil mal auf Lokal, oder verkleinere es drastisch. Schau ob es dann schneller wird.
