zille67 10 Geschrieben 21. September 2007 Melden Geschrieben 21. September 2007 Hallo Leute, ich habe da ein wirklich großes Problem. Hardware : HP Proliant ML370 SCSI Cotroller Smart Array 6402 2 x 74GB U320 HDD SCSI in Raid 0 !! nach einem Neustart erkannte der Controller kein logisches Laufwerk und bot zur Auswahl F8 zum konfigurieren des Controllers F7 default einstellung Raid 1 ESC ohne Änderungen weiter ich kam nicht !!! zu einer Eingabe und der Server fuhr weiter hoch aber zeigt kurz logisches laufwerk upgedatet oder so ähnlich ?? nun startete er natürlich nicht mehr durch zum Betriebssystem. nach erneutem Start des servers war zu sehen das der controller die beiden laufwerke jetzt als Raid 1 erkannte , was natürlich ****sinn ist. Kennt jemand eine Möglichkeit das RAID zurück zu switchen auf RAID 0 ?? Danke im voraus Zille Zitieren
CHKXP 10 Geschrieben 24. September 2007 Melden Geschrieben 24. September 2007 Hi! Normalerweise kann man ein Raid-Array löschen, und danach wieder anlegen. Die Daten bleiben dann erhalten. Ich hatte selbst mal das Problem, dass ein Techniker in einem Raid 1 Array (2 HDDs) eine defekte Platte tauschen wollte, und die falsche erwischt hatte. Als er die Platte wieder eingebaut und danach die defekte Ausgebaut hatte, war das Raid-Arry futsch. Der Controller hatte quasi seine Konfig verloren. Danach hatten wir das Raid 1 einfach neu konfiguriert, und der Server lief wieder hoch. Bei Dir ist jetzt das Problem, das der Server seine Konfig ohne ersichtbaren Grund verloren hat. Es kann also irgendein defekt vorliegen, muß aber nicht. Dann kommt noch hinzu, das das Raid 0 auf Raid 1 geändert wurde. Eventuell kann dass ursprüngliche Array dadurch beschädigt sein worden, muss es aber nicht! Ich denke Deine einzige Chance besteht darin in der Controller Konfig das Raid 1 Array zu löschen und ein Raid 0 zu konfigurieren. Falls es sich um wichtige Daten handelt, solltest Du die Platten vorher sichern und Clonen. Good Luck! Zitieren
carlito 10 Geschrieben 24. September 2007 Melden Geschrieben 24. September 2007 Normalerweise kann man ein Raid-Array löschen, und danach wieder anlegen. Die Daten bleiben dann erhalten. Wichtig ist dabei, dass die Platten nicht initialisiert werden. Zitieren
James75 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Hi!Falls es sich um wichtige Daten handelt, solltest Du die Platten vorher sichern und Clonen. Good Luck! ich denke nicht, das es sich um wichtige daten handelt, den sonst wärs wohl kein raid 0::eek: gruss James Zitieren
zahni 571 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Die HP Controller legen die Konfig immer auf den HD's. Auf dem Controller wird nicht gespeichert. So kann man im Fehlerfall den Controller einfach austauschen. Ich hoffe, die HD's sind original von HP. Am Controller mal eine aktuelle Firmware einspielen. Mit ganz alten Firmwares von diesem Controller gab es das eine oder andere Problem. Was ich auch nicht verstehe: Teurer Controller und nur 2 HD's im Raid 0 ? -Zahni Zitieren
CHKXP 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Wichtig ist dabei, dass die Platten nicht initialisiert werden. Oh ja, sollte man erwähnen :) Zitieren
