Keine Reparatur oder Neuinstallation möglich
hallo,
ich habe folgendes Problem:
Neulich wo ich meinen Rechner neu gestartet habe kam wieder das Begrüßungsfenster von win2k, wie nach einer neuinstallation. hatte mir nichts weiter dabei gedacht und weiter gearbeitet. dann habe ich festgestellt das die programm auch so reagieren alls wenn sie neu installiert worden wären, also benutzereingaben oder sonstiges. das war alles nicht weiter wild.
dann lief der pc wieder 3 tage und dann kam die fehlermedung "nicht genügend virtueller speicher". habe dann anhand von der microsoft knowledge base den fehlerzubeheben - also habe die größe der auslagerungsdatei neu definiert - aber ohne erfolg.
heute habe ich versuicht die windows reparaturkonsole rüberzubügeln, aber immer wenn er die ntldr und ntdetect kopieren soll bricht er ab.
habe dann versucht diue dateien manuell zu kopieren - auch ohne erfolg - immer zugriff verweigert.
das system lässt sich nicht mehr starten.
dann habe ich mich entschlossen das system neu aufzusetzen - funzt auch nicht - ich habe 2 verschiedene festplatten ausprobiert - er schreibt immer er kann die datei nicht kopieren.
RAM hatte ich auch schon gewechselt.
bin dankbar für jeden hinweis - denn der rchner muiss montag wieder laufen :-(
meistens liegt es am RAM oder fehlerhaften Medien im CD / DVD Laufwerk.
Ram hast du schon ausgeschlossen, wie siehts mit CD aus ?
Was hast du an Hardware im Einsatz ? Wenn möglich genaue Angaben.
Welche Datei kann nicht kopiert werden ?
Alternativ könntest du die Festplatte auch in einen anderen PC hängen,
die Installationsdateien auf die Festplatte kopieren und dann mittels
XP Disketten den Rechner starten und dann aus dem Verzeichnis die Installation
manuell starten. Aufruf wäre dann im i386 die winnt.exe .
Kannst du mal ein anderes optisches Laufwerk testen ?
