king-arthur 10 Geschrieben 22. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. September 2007 Hallo, ich möchte über das Internet auf mein Notebook (WinXP MediaCenter) zugreifen. Das Notebbok ist mit einer FritzBox per WLAN verbunden. In der FritzBox habe ich den Dynamic DNS Dienst aktiviert und die Felder ausgefüllt. Habe einen kostenlosen Account bei dyndns.org. Weiterhin habe ich den Port 3389 mit Weiterleitung aktiviert. Remotecontrol habe ich in Windows aktiviert. Problem: Bekomme keine Verbindung zu meinem Notebook!!! Vielen Dank. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
nn23 10 Geschrieben 22. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. September 2007 Wo genau liegt das Problem? mach ertsmal nen Ping auf deine DynDNS Adresse, funktioniert der? Als was für ein Benutzer meldest du dich an? Der Benutzer muss erstmal ein PW haben, und als Remotedesktopbenutzer eingetragen sein. Der Administrator ist es normalerweise immer! Den Haken bei "Bernutzern erlauben eine Remotedesktopverbinfung aufzubauen" untrer Eigenschaften von Arbeitsplatz, Remote haste ja an? Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 22. September 2007 Melden Teilen Geschrieben 22. September 2007 eiterhin habe ich den Port 3389 mit Weiterleitung aktiviert. ...aber die IP-Adresse des Notebooks ist schon die selbe geblieben? Die Portweiterleitung hast du ja wohl in diesem Fall auf eine bestimmte IP-Adresse, also die des Notebooks, gemacht, oder? versuch zunächst die DynDNS-Adresse anzupingen, hier sollte dann deine FritzBox "antworten". Im Nächsten Schritt kannst du mal versuchen die DynDNS-Adresse mit dem Port 3389 anzupingen, also host.dyndns.org:3389 (beispiel) - natürlich muss hier sichergestellt werden, dass das Notebook nicht zufällig im Standby-Modus ist. ;) Werden denn irgendwelche Fehlermeldungen angezeigt? Timeout? was auch immer... Zitieren Link zu diesem Kommentar
king-arthur 10 Geschrieben 22. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. September 2007 Hallo, die Benutzer habe ich alle eingetragen. Ich melde mich als Admin an. Die ip ist auch die Richtige. Eingabeaufforderung: ping myname.dyndns.org funktioniert, bekomme die ip von meinem Provider angezeigt ping myname.dyndns.org:3389 funktioniert nicht. Wenn ich im Browser myname.dyndns.org oder myname.dyndns.org:3389 eingebe, zeigt der Browser nach einiger Zeit an, dass er die Website nicht anzeigen kann. Welchen Fehler habe ich gemacht? Vielen Dank. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
king-arthur 10 Geschrieben 22. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. September 2007 Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Die Firewall hat den Zugriff blockiert. welche Einstellungen muss ich in meiner Firewall vornehmen, damit ich zugreifen kann. Muss ich dem Programm remotecontrol.exe die erlaubnis erteilen oder muss ich eine Netzwerkkontrollregel festlegen? Vielen Dank. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
king-arthur 10 Geschrieben 22. September 2007 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. September 2007 Hallo, habe die Freigabe in der Firewall hinbekommen. Wie kann ich die Remoteverbindung absichern, bzw. meinen PC. Da ich in meiner Firewall die Verbindung erlaubt habe, ist ja auch eine Sichrheitslücke entstanden. Gibt es eine weitere Möglichkeit auf meinen PC zuzugreifen, ohne auf dem Rechner, von dem aus ich meinen PC fernwarten möchte, ein Programm zu installieren? Vielen Dank. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
