Zebes 10 Geschrieben 22. September 2007 Melden Geschrieben 22. September 2007 Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das servicepack 2 für windows xp professional x64 edition installiert. zunächst ging alles wunder bar, allerdings kam ich nach dem 2. neustart nicht mehr über den login screen hinaus. windows ist da einfach hängen geblieben und ich konnte mich cniht mehr anmelden. danach mußte ich diese reperatur installation durchführen. ich habe auch gleich das sp2 wieder mit installiert und nach 2 neustarts hatte ich wieder das gleiche problem und mußte wieder repareieren lassen. nun habe ich mir gedacht, verzichte ich doch einfach auf das sp2. nun kann ich aber meine .net programme nicht mehr kompilieren da mir angeblich irgend ein culture key fehlt. kann mir jemand helfen? mfg Zebes Zitieren
Zebes 10 Geschrieben 23. September 2007 Autor Melden Geschrieben 23. September 2007 weis denn keiner was ich da machen kann? mfg Zebes Zitieren
nerd 28 Geschrieben 23. September 2007 Melden Geschrieben 23. September 2007 Hi, ist etwas wenig um dir helfen zu können. Ich habe erst gestern mein komplettes Testlab (darunter zwei x64 Systme) mit dem SP2 betankt und hatte bis jetzt keinerlei Probleme. Was läuft denn noch auf der Maschine? Konntest du remote darauf bzw. über eine remote mmc in die events schauen? Gruß Zitieren
Zebes 10 Geschrieben 23. September 2007 Autor Melden Geschrieben 23. September 2007 das mit der remote verbindung habe ich nicht getestet, habe hier nur einen PC stehen. könnte nur mal versuchen mein notebook wieder ans laufen zu bringen. was genau meinst du mit "was läuft denn noch auf der maschine"? wenn du damit betriebssysteme meinst, es läuft nur das x64 system. wie gesagt, das update läuft ohne probleme und der erste neustart macht auch keine. dann aber, ich meine es war immer der zweite, ist windwos im login abgestürzt. die reperatur konsole kann ich auch nicht verwenden, da angeblich das admin passwort falsch sei, was eigentlich gar nicht sein kann, oder unterscheidet sich das dort verwendete passwort von dem was ich verwende um mich als admin anzumelden? welche informationen benötigst du denn noch? irgendwelche hardware technischen dinge? mfg Zebes Zitieren
nerd 28 Geschrieben 23. September 2007 Melden Geschrieben 23. September 2007 Hi, zuerst mal was für ein Windows hast du denn? Wenn du nur eine Maschine hast, dann waren es wohl keine win2k3 Server wie in meinem Fall ;-) Konntest du die Maschine im abgesicherten Modus starten? Gruß Zitieren
Zebes 10 Geschrieben 23. September 2007 Autor Melden Geschrieben 23. September 2007 also das windows ist "Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 1" du hast recht es ist kein server sondern mein heim pc. mal ne frage wie startet man im abgesicherten modus? die option wird mir nicht angeboten. brauche ich dafür eine boot cd oder reicht da die installations cd? mfg Zebes Zitieren
N1Co 10 Geschrieben 23. September 2007 Melden Geschrieben 23. September 2007 Du drückst nachm "Ram hochzählen" bevor dein Rechner dir den Windows Logo Screen zeigt F8 dort kommst du dann ans Menü wo du den "Abgesicherten Modus" auswählen kannst. Zitieren
Zebes 10 Geschrieben 23. September 2007 Autor Melden Geschrieben 23. September 2007 das müßte ich noch ausprobieren. dafür muss ich aber erst mal wieder das sp2 installieren. da werde ich dann morgen mal nach schauen. danke für die antworten. mfg Zebes Zitieren
nerd 28 Geschrieben 23. September 2007 Melden Geschrieben 23. September 2007 Hi, ok XP 64bit habe ich noch nie installiert - da kann ich dir wenig helfen. Wenn das System im Abgesicherten Modus hoch kommt, dann würde ich mal in das logfile schauen. Vermutlich klemmt es bei einem Gerätetreiber. Gruß Zitieren
