Probleme mit Berechtigungen in pers. Datenverzeichnissen
Ich betreue ein Schulnetzwerk (Server 2K3, Clients XP SP2). In den Ferien habe ich die Datenverzeichnisse der Schüler aus Platzgründen in eine externe Sicherungs-HD verschoben - und war der Meinung, dass diese bei der nächsten Anmeldung (weil nicht vorhanden / Pfad ist im AD korrekt eingestellt!) wieder automatisch erstellt werden. Ich vermute ein Berechtigungsproblem, da Verzeichnisse von neu erstellten Usern zwar erstellt werden (?), aber auch hier z.T. dann Zugriffsprobleme auftreten. Der übergeordnete Ordner ("Schueler") dürfte bzgl. Rechte und Freigabeberechtigungen in Ordnung sein (Vergleich mit anderen gleichrangigen Ordnen, wie "Lehrer", ....).
Ich habe nun die Datenordner der Schüler wieder vom Sicherungslaufwerk zurück gespielt, da stimmen aber nun die Berechtigungen nicht mehr, d.h. der User selber fehlt!
Was ist da passiert? Wer kann mir helfen? Muss ich alle Berechtigungen (370 Schüler!) manuell korrigieren?
DANKE für jede Hilfe!
Wenn du Datenverzeichnisse verschoben hast und die Dateisysteme
auf den beiden Festplatten ntfs waren koennten die Zugriffsrechte auf der
externen Platte noch Stimmen.
Wie hast du Kopiert?
Einfach per Explorer oder evtl mit Robocopy u.co und den entsprechenden
Optionen?
Aber was meinst du mit "automatisch erstellt werden" , sprichst du von
Profilverzeichnissen?
Was heist "zurueck gespielt"?
Einfach kopiert? Per Explorer oder mit nem anderen Programm?
Wenn du das per Explorer gemacht hast hast du dir das wahrscheinlich wg. der Vererbung der Verzeichnissrechte eingebrockt.
D.h die Zugriffsrechte auf den einzelnen SchuelerVerzeichnissen entsprechen
jetzt genau denen die auf dem darueberliegenden Verzeichniss vergeben
wurden.
Wenn es sich um Profilverzeichnisse handelt musst du ausserdem darauf
achten das entweder der Schueler oder die Gruppe der Administratoren
Besitzer des Verzeichnisses sind!
mfg
Stefan:wq
Danke für die Antworten!
Also ich habe alles einfach mit dem Explorer gemacht - überall natürlich ntfs.
Auf der externen Festplatte scheint die ursprüngliche Schülerberechtigung noch als "unbekanntes Konro" mit UderID auf. Lässt sich daraus noch was machen?
Übrigens: Das hat alles nichts mit Profilverzeichnissen, sondern nur mit Datenverzeichnissen zu tun.
Mit "automatisch erstellt" meine ich: Wenn sich ein neu angelegter User erstmals im Netz anmeldet, wird doch sein Datenverzeichnis erstellt. Ich war nun der Meinung, dass dies bei einem schon existierendem User - aber ohne existierendem Datenverzeichnis lt. Einstellung im AD - eben auch so funktioniert! Scheint aber nicht so!
DANKE
Hmm, versuche mal mit dem Explorer ein Schuelerverzeichniss auszuschneiden
und das wieder an den Urspruenglichen Ort zu verschieben. (nicht Kopieren)
Grosse Hoffnung wuerde ich mir nicht machen, aber einen Versuch ists Wert.
DANKE
Also das einzige mir bekannte Verzeichniss was automatisch erstellt wird
ist das Profilverzeichniss.
Sollte es eine Moeglichkeit geben ein Individuelles Benutzerverzeichniss
automatisch ohne ein Script zu erstellen, lasst es mich Wissen.
mfg
Stefan:wq
Also wenn du beim Anlegen eines neuen Users in den Eigenschaften unter <Profil><Basisordner> einen freien Laufwerksbuchstaben mit einem freigegebenen Verzeichnis in der Form "\\Server\Schueler-Daten\%username%" ("schueler-Daten" ist der Freigabename) verbindest, so wird dieser bei der ersten Anmeldung des Users automatisch erstellt!
