käbnt iglo 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Hallo, habe ein Problem mit Wlan-Verbindung im Haus. Der Router Linksys WRT4G steht im Keller, im EG hab ich noch guten Empfang, im DG schon nicht mehr. Was bringt mehr, anderere Antennen ür den Router oder ein Repeater? mfg schieber Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Servus, die Standard-Antenne auf dem Linksys hat ca. 2 dbi... und die Standardsendeleistung liegt bei ca. 23 mW... beides kann natürlich erhöht werden (max. erlaubt: 100 mW !!!!). Ist eben eine Preisfrage: Was kosten zwei bessere Antennen und was der Repeater? Dann kommt noch eine andere Frage hinzu: Wie sind die baulichen Begebenheiten? Wenn die Sendeleistung des Linksys durch (Stahl-)Betonwände drastisch reduiziert wird, dann werden wahrscheinlich auch die besseren Antennen nicht sehr viel bringen. Ich würde es vermutlich mit einem Repeater machen, allerdings auch ein Model von Linksys in diesem Fall: Linksys WRT54GL (evtl. mit der Firmware von DD-WRT). oder auch evtl. ein Netzwerkkabel vom Keller zum EG/1.OG/.../DG ziehen und am anderen Ende einen "normalen" AccessPoint installieren. Das wäre zumindest eine Lösung wo die Performance nicht leidet... Zitieren
käbnt iglo 10 Geschrieben 25. September 2007 Autor Melden Geschrieben 25. September 2007 hi, Netzwerkkabel wäre sicher die beste Lösung, nur schlecht machbar. Mir wären die Antennen am sympathisten, weil wenig Aufwand. Mom. hab ich drei von fünf Balken Empfang, je nach Wetter bricht die Verbindung einfach ab. Das Signal muss durch 2 Stahlbetondecken. Ich hab den Router auch schon ans Fenster gestellt, aber ohne Erfolg. Der Wtr45gl ist doch auch ein Router!? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Servus, der WRT54GL ist ein WLAB-Router, richtig! Aber er hat den Vorteil, dass er sich auch als repeater konfigurieren lässt, oder auch als Client_bridge etc... Wenn das bei dir mit Kabel nicht geht, dass eben doch den repeater. Ich denke mit der Antennenlösung wirst du nur bedingt Erfolg haben. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 25. September 2007 Melden Geschrieben 25. September 2007 Nur mal der Vollständigkeit halber: Repeater kosten mit 60 bis 80 Euro nicht die Welt, doch ein blinder Kauf kann sich als nutzlos erweisen: Zwar ist WDS-Technik bereits im WLAN-Basisstandard IEEE 802.11 definiert, doch lässt dieser den Geräteherstellern große Freiheiten bei der Umsetzung. Der erste Rat lautet deshalb, möglichst einen Repeater vom Hersteller des WLAN-Routers zu beschaffen, damit man nur einen Ansprechpartner bei Problemen hat. Vorsichtige Naturen versuchen ferner, mit dem Verkäufer eine Rückgabemöglichkeit bei Nichtfunktion zu vereinbaren. Oder sie nutzen gleich die im Versandhandel gesetzlich gewährte 14-Tage-Rückgabe. --> heise Netze - Weiter funken Zitieren
käbnt iglo 10 Geschrieben 27. September 2007 Autor Melden Geschrieben 27. September 2007 so, nun hab ich einen Wrt54gl. Kannst du mir sagen was ich alles einstellen muss, damit der voll als Repeater funzt? mfg schieber Zitieren
marka 589 Geschrieben 27. September 2007 Melden Geschrieben 27. September 2007 Repeater via LAN mit einem PC verbinden. ggf. die IP-Adresse des PCs an den Repeater anpassen bzw. auf DHCP einstellen. im Browser die IP-Adresse des Repeaters eingeben. Benutzernamen und Kennwort eingeben (Siehe Bedienungsanleitung) Über den Browser den Repeater als solchen konfigurieren (Siehe Bedienungsanleitung) Beachte bitte, dass es sich bei dieser kurzen Anleitung um eine vage Erinnerung handelt! Es ist immer sinnvoll, vorher in die Bedienungsanleitung zu schauen und sich mit der Vorgehensweise vertraut zu machen! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. September 2007 Melden Geschrieben 27. September 2007 Wirklich brauchbare Richtantennen können wahre Wunder wirken, besonders in Kombination von AP und Repeater oder Extender. Ein Kollege hatte es eingerichtet mit einer einfachen Antenne im EG: Es gab Verbindung mit einem Raum im EG, darüber in einem Raum des OG ging es so gerade eben. Der AP wurde neu positioniert im OG, eine Richtantenne längs der Gebäudeachse gestellt. Plötzlich war in den drei Räumen des EG und den darüberliegenden des OG ausgezeicneter Empfang. Die Reverse reicht ins Nachbargebaäude, die Seitenkeulen bis auf die andere Strassenseite und über den Innenhof. Die Foreward ist gegenüber in der Küche, beim Hausmeister und den darüberliegenden EDV-Räumen empfangbar. Nun, ich war Weitverkehrsspeziallist, Richtfunker bei der Bw. Reflektions- und Absorptionseigenschaft des in Decken und Wänden verbauten Materials bewirken eine Hindernisdämpfung; Feuchtigkeit, Metallfolien machen WLAN meist zu, ~4,5GHz. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 27. September 2007 Melden Geschrieben 27. September 2007 so, nun hab ich einen Wrt54gl. Kannst du mir sagen was ich alles einstellen muss, damit der voll als Repeater funzt? mfg schieber Hi, siehe den Beitrag von marka... ABER: Die Standard-Firmware von Linksys bietet leider nicht wirklich viele Einstellungen, gerade was Repeater angeht. Also besorg dir die aktuelle Firmware von DD-WRT (oder vergleichbar) - müsste momentan die V23.SP2 sein - und upgrade den Linksys damit. Mach das aber bitte nur über LAN, nicht über WLAN!! Wie bereits erwähnt ---> ANLEITUNG LESEN!!! auf der Webseite von http://www.dd-wrt.com findest du auch ein WIKI mit weiteren Infos. Hier wird auch beschrieben, wie du das ding als repeater einstellst... gruss tobi //EDIT: hab da mal was rausgesucht... Wlan Repeater - DD-WRT Wiki und hier auch gleich noch der Link zur "stabilen" Firmware (V23.SP2): http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/stable/dd-wrt.v23%20SP2/standard/dd-wrt.v23_wrt54g.bin (für den Linksys WRT54G(L)) Zitieren
käbnt iglo 10 Geschrieben 27. September 2007 Autor Melden Geschrieben 27. September 2007 ich hab die v23.sp2 drauf, leider kann ich den nicht als repeater auswählen! steht auch im Text v24 benötigt! Leider blick ich bei der Auswahl nicht durch, da sind mehrere wrt45, aber kein wrt45gl. Welche Software ist die Richtige? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 27. September 2007 Melden Geschrieben 27. September 2007 und hier auch gleich noch der Link zur "stabilen" Firmware (V23.SP2): http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/stable/dd-wrt.v23%20SP2/standard/dd-wrt.v23_wrt54g.bin (für den Linksys WRT54G(L)) .... lesen und verstehen... Zitieren
käbnt iglo 10 Geschrieben 27. September 2007 Autor Melden Geschrieben 27. September 2007 so, nun hab ich die v24 drauf und kann repeater einstellen. Jetzt häng ich bei "add one virtual interface"! was ist damit gemeint? Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 27. September 2007 Melden Geschrieben 27. September 2007 hi, schau dir das mal an: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/Documentation/German_WLAN_HowTo_DDWRT_WRT54_v1.6.pdf ab Seite 49 dürfte es interessant werden für deinen fall... aber kannst ruhig auch die restlichen Seiten mal druchlesen, sollte auch nichts Schaden! ;) Zitieren
käbnt iglo 10 Geschrieben 28. September 2007 Autor Melden Geschrieben 28. September 2007 hi, ich bin jetzt schon einen Tag drüber:( Sobald ich die Mac-Adressen einstelle hab ich keine Verbindung mehr zum I-Net. Was mach ich falsch? Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung? Am besten mit Bildern:) mfg schieber Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 28. September 2007 Melden Geschrieben 28. September 2007 Es sind dann aber schon die MAC's vom WLAN und nicht vom WAN-Port ?? Zitieren
