Supernetting 70-291
Hallo zusammen
Im ewigen Kampf mit der Prüfung 70-291 bin ich gerade dran an den Prüfungsfragen im Buch von MS-Press (Seite 814).
Frage:
Vor einiger Zeit wurden Ihrer Organisation zwei Klasse C-Subnetze zugewiesen: 206.10.13.0 und 206.10.14.0. Sie möchten diese zwei Netzwerke nun in einem Supernet zusammenfassen, damit Ihre externen Router nur ein Netzwerk im Internet ankündigen. Mit welcher zulässigen Konfiguration kann dies erreicht werden?:
A: Subnetzmaske 255.255.254.0
B: Subnetzmaske 255.255.252.0
C: Subnetzmaske 255.255.253.0
D: Das Ziel kann nicht erreicht werden.
Korrekt ist Antwort D mit folgender Erklärung: Zwei Klasse B-Netzwerke können nur dann zu einem Supernet zusammegefasst werden, wenn sie zusammenhängen und der kleinere der beiden Werte im dritten Oktett eine gerade Zahl ist.
Nun zu meiner Frage. In der Antwort ist die Rede von einem Klasse B-Netzwerk obwohl in der Fragestellung zwei Klasse C-Netzwerke genannt werden.
Kann man generell sagen, dass Netzwerke nur zu Supernets zusammengefasst werden können, wenn das dritte Oktett (oder das entsprechende Oktett) eine gerade Zahl aufweisen?
Danke für eure Rückmeldungen.
Moment mal ... ich arbeite gerade dran.. habe das Antwort zu früh losgeschickt ..
Meine ANtwort obwohl schon gegeben :
Wenn ich die Frage ausarbeite werde ich zu Antwort D gekommen:
Erst die beide Netze Binair ausschreiben:
206.10.13.0...............11001110.00001010.00001101.00000000
206.10.14.0...............11001110.00001010.00001110.00000000
Beim Supernetten soll mann gucken bis wo die bits von beiden Netzen ähnlich sind ( siehe unten )
................................ähnlich..................................... Unterschiedlich
206.10.13.0.............. 11001110.00001010.000011.......01.00000000
206.10.14.0...............11001110.00001010.000011.......10.00000000
................................Network Portion.........................Hosts Portion
Die Netzwerkportion enthält jetzt 22 Bits dh dass die Folgende Netzmask 255.255.252.0 beide Netzen zusammenfasst (206.10.12.0/22)
Leider ist dass in diesem Fall nicht erlaubt weil in der Frage nur die Netze 206.10.13.0 und 206.10.14.0 zugewiesen
worden sind und nicht die Netze 12 bis 15.
Mit den Netze 206.10.12.0, und 206.10.13.0 war es anders gelaufen ( die 206.10.12.0 fängt hier mit einem ebenen Zahl an)
nochmals die Netze Binair ausschreiben:
206.10.12.0...............11001110.00001010.00001100.00000000
Supernetten...
................................ähnlich.......................................Unterschiedlich
206.10.12.0...............11001110.00001010.0000110.......0.00000000
206.10.13.0...............11001110.00001010.0000110.......1.00000000
................................Network Portion..........................Hosts Portion
Die Netzwerkportion enthält jetzt 23 Bits dh dass die Folgende Netzmask 255.255.253.0 beide Netzen zusammenfasst (206.10.12.0/23)
Ich denke es sind 2 Class-C Netze gemeint.:
IP:       206 .        10 .        13 .         0
IP: 1100 1110 . 0000 1010 . 0000 1101 . 0000 0000
SM: 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000
SM:       255 .       255 .       252 .         0
IP:       206 .        10 .        14 .         0
IP: 1100 1110 . 0000 1010 . 0000 1110 . 0000 0000
-> Dieses Subnetz umfasst außer 13 und 14 auch noch die Netze 12 und 15.
Wobei, wenn das kleinere Subnetz eine gerade Zahl hat:
IP:       206 .        10 .        12 .         0
IP: 1100 1110 . 0000 1010 . 0000 1100 . 0000 0000
SM: 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1110 . 0000 0000
SM:       255 .       255 .       254 .         0
-> Diese Subnetz umfasst nur Netz 12 und 13.
Daher:
Antwort A: geht nicht, da Netz 13 und 14 in unterschiedlichen Subnetzen wären.
Antwort B: Subnetz beinhaltet außer Netz 13 und 14 auch Netz 12 und 15.
Antwort C: Nicht konforme Subnetzmaske.
Antwort D: richtig
Chris
