Tv Karten Problem
HILFEE,
ich habe ein problem ich habe eine Pinnacle Dvb-t Tv pci gekauft und eingebaut aber wenn ich sender suchen will, wird kein einziger sender angezeigt.
-ich habe analog
-kabel is angeschlossen
-neuste treiber
-TVCENTER 4 Version 4.92.1550
- Mein Computer erfüllt die optimalen Systemanforderungen
-Habe Windows Vista Ultimate 32x
Hoffe Ihr könnt mir helfen. VIELEN DANK IM VORRAUS
hallo ich habe heute genau das selbe gemacht allerdings mit einer anderen karte...(win tv nevelo plus)
nach ein paar stunden hat es bei mit funktioniert.
hast du dein media center auf dem neusten stand? es gibt zahlreiche updates?!
wird die karte richtig erkannt?
hast du die mitgelieferte software installiert? weil bei mir war es nur möglich wenn sie deinstalliert war.
hast du schon regedit schlüssel probiert?
hab einen schlüssel dafür gefunden der das problem bei der 64bit version ändert bei einer 32bit version weiß ich nicht was passiert....
bin leider derzeit zuhause habe das heute an der arbeit gemacht hat auch etwas gedauert bis es lief....
HILFEE,
-ich habe analog
-neuste treiber
diese Karte ist laut Webseite des Herstellers eine reine DVB-T Karte, keine Hybridkarte, die auch analog empfangen kann. Um damit was sehen zu können musst du eine DVB-T Antenne an die Karte anschliessen.
Um Fernsehen über Kabel empfangen zu können benötigst du entweder einen reine analoge TV-Karte oder eine Hybrid-Karte (Pinnacle Systems - Produktbeschreibung - PCTV Hybrid Pro PCI)
Damit sollte dann auch der Empfang per kabel funktionieren.
Gruß,
Thorsten
