Kampf mit ID 1030 & 1058
Hallo zusammen,
ich sitze gerade an meiner Tesmaschine und versuche dem Windows 2003 server der ein DC ist zwei Netzwerkkarten bei zubringen. Beide Karten befinden sich in unterschiedlichen IP Bereichen einmal IP Bereich 192.168.3.0 und einmal 192.168.1.0 wenn ich den Server Neustartet dauert es ersten ewig bis ich den Anmeldialog bekomme um mich am System anzumelden.
Nach Erfolgreicher Anmeldung erhalte ich dann die beiden Fehlermeldungen einmal die 1030 und die 1058. Beide Fehlermeldungen kommen einmal vom System und einmal vom Administrator mit Folgender Fehlerbeschreibung:
1030
Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf frühere Fehlermeldungen des Richtlinienmoduls, die die Ursache für dieses Problem beschreiben.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
1058
Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=lokalesnetz,DC=dyndns,DC=org kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <\\testdomain.local\sysvol\lokalesnetz.dyndns.org\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> vorhanden sein. (Die Konfigurationsinformationen konnten vom Domänencontroller nicht gelesen werden. Mit dem Computer kann keine Verbindung hergestellt werden, oder der Zugriff wurde verweigert. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen.
Habe schon so ziemlich jeden Beitrag bei MS durch bei EventIT habe ich auch nichts passendes gefunden oder eventuell auch überlesen keine Ahnung jedenfalls ist das immer ein Kampf weg zu bekommen. Sobald ich die Zweite Karte Deaktivieren Funktioniert der Server wieder ohne Probleme und es ist keine Fehlermeldung mehr in der Ereignisanzeige.
Danke und Gruß
Marcus
