Mohadip23 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 hi, kann mir vielleicht jemand sagen auf was ich achten muss beim kauf einer usv ( Server )? Gruß MOha Zitieren
rainman 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 1. auf die maximale Leistungsabgabe.... also z.B. ne APC1400 gibt 1400 VA ab, das sind über den Daumen so 1100 W 2. auf die Art der USV ich empfehle für nen Server ne Doppelwandler USV. Die schaltet sich nicht nur im Bedarfsfall zu sondern wandelt die Eingangsspannung runter und generiert da ne komplett neue Spannung draus -> d.h. egal was für ein Mist da reinkommt (Frequenz und Spannungsschwankungen), es erzeugt einen neue supersaubere Spannung. Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 18. August 2003 Autor Melden Geschrieben 18. August 2003 die USV muss mindestens 3000 Watt (VA) versorgen. Mein Chef möchte das bei einem Stromausfall mindestens die Anlage (Server , Router usw) zwischen 3 -5 Std weiter laufen. Was für mich auch wichtig ist sind die Anschlüsse für die Server ( USV >> Server ) Moha Zitieren
rainman 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 also in der Regel ist es so, daß wenn man sich ne 3000 VA USV kauft und die zu sagen wir 80% ausgelastet ist, man eine Überbrückungszeit von ca. 10 Minuten hat. Wenn man 3-5 Stunden über Batterie 2500 W betreiben will, braucht man externe Batterie Packs die schon fast gigantische Ausmaße haben müssen. Bei uns im Haus ist es so, daß die USV nur 1 Minute überbrücken muß bis das Notstromaggregat anspringt (der Schiffsdiesel braucht ein wenig :D ) Auf der Seite http://www.apcc.com gibt es dazu einen USV Rechner.... Wenn bei euch wirklich solche Überbrückungszeiten gefordert sind, braucht man görßere Lösungen in der Richtung 10000VA aufwärts. Diese sind dann auch wesentlich besser skalierbar. Die Anschlüsse sind bei den kleineren USV´s ganz normale Kaltgerätestecker- Kupplungen (wie man früher den PC mit den Monitor verbunden hatte) Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 18. August 2003 Autor Melden Geschrieben 18. August 2003 Danke, den Rechner kenne ich schon. Auf was sollte man achten beim kauf ? Anschlüsse und so ? Moha Zitieren
rainman 10 Geschrieben 18. August 2003 Melden Geschrieben 18. August 2003 auf die Anschlüsse auch, die sind aber bei den kleinen fast immer Kaltgeräte-Kupplungen. Wie gesagt..... bei normalen USV halt die Ausgangsleistung und die zu erwartende Überbrückungszeit. Die Technik mit der die USV arbeitet (siehe oben) Bei den größeren USV´s zusätzlich noch wo man den Eingangsstrom herbekommt. Eine 10kVA USV kann man nicht einfach an der Steckdose anstecken sondern die kommt eigentlich direkt an den Stromverteiler. Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 18. August 2003 Autor Melden Geschrieben 18. August 2003 erst einmal Danke für die Hilfe. Moha Zitieren
