Computername in Batchdatei
ich hab da mal eine Frage und hoffe das passt in diesen Bereich.
Ich will bei uns im Netzwerk Trend Micro OfficeScan installiern und das per Anmeldescript.
Nun ist aber das Problem das wir hier auch 4 Citrix Server haben auf den Server-Protect läuft.
Wir haben nur ein Script und da hätte ich jetzt gerne eine Prüfung drin, das bei der Anmeldung die Installation vom Office Scan startet allerdings nicht auf den Citrix-Servern.
Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekommen kann?
Danke im Voraus für jeden Tipp.
Gruß Thorsten
Hallo schon wieder,
jetzt gleich eine Frage.
Also die Server heißen HYxx bis HYxx. Hier soll für die User verhindert werden das sich der Client installiert beim anmelden.
Ich habe versucht unser Script soweit anzupassen komm aber nicht klar.
So sieht es Original aus:
activeeval.exe (Fremdprogramm um Shares zu mappen)
:End
net time \\hy02 /set /y
call \\hy04\NETLOGON\LOE_TMP_91E.BAT
Call \\HY04\Netlogon\Agent_setup.bat
exit
Hier sollte jetzt die Prüfung rein und wenn kein Server die Autopcc.exe gestartet werden.
Kann mir jemand helfen.
Danke
So hier mein neuer Versuch leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache??
echo Login-Script für Domäne
activeeval.exe
rem regedit /S pA-Propath-E-T.reg
rem regedit /S outjoin.reg
:End
if win32_services == SmaService.exe goto 1
:1
exit
pause (zur Anzeige)
if [Dienst der auf Client läuft] == xxx goto 2
:2
echo test
pause (zur Anzeige)
rem exit
Aber irgendwie will das Script nicht wie ich möchte, bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo tgyssling,
mal noch eine grundsätzliche Sache zur Installation per Anmeldescript.
Der am Client angemeldete User muss für die Installation mit Autopcc lokale Administrator-Rechte haben. Ist Dir das bekannt?
Viel komfortabler für die Installation ist die Remote Installation, der Vulnerability-Scanner oder als MSI-Paket...
Gruß Christian
Ja ich weis und das funzt auch soweit.
Wie gesagt mein Problem ist, das die Abfrage in der Batch nicht startet obwohl Admin.
Die von dir erwähnten Möglichkeiten kenne ich aber ich habe Angst das mir ein Client durch die Finger geht oder so daher die Lösung mit dem Anmeldescript.
Kurze Frage zu dem Scanner, was macht den der genau?
