woiza 10 Geschrieben 1. Oktober 2007 Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 Wie gesagt, DNS ist hierarchisch. Jede Ebene wird durch einen Punkt begrenzt. Der Teil am weitesten rechts ist die Toplevel-Domain, nach links gehts dann immer weiter runter. Der Teil am weitesten links ist im Prinzip der Rechnername. Im Prinzip deshalb, weil mein Rechner auch Server1 heißen könnte und über DNS zusätzliche Namen "verpasst" bekommt, etwa "www", "mail", "intranet" usw. Die Bezeichnung von wiki ist nicht falsch, allerdings wird hier eben nur die Ebene beschrieben. Schau dir die Adresse "www.automation.siemens.com" an. Hier wäre 3rd Level "automation", das www entsprechend 4th Level. Interessant ist also immer nur der erste und der letzte Teil. Der erste ist der Rechner, der letzte die TLD, alles dazwischen sind beliebige Hierarchiestufen. "automation" wäre also "siemens.com" untergeordnet, so wie "siemens" dem "com". www wäre prinzipiell also ein Rechnername, aber wie bei den Rootservern kannst du nicht feststellen, ob das wirklich ein Rechner ist, ein NLB-Cluster, ein ISA, ein Loadbalancer oder nur ein Hostheader. Das macht fürs Verständnis aber nichts. Zitieren
