PatrickS 10 Geschrieben 28. September 2007 Melden Geschrieben 28. September 2007 Hallo Leute, habe folgendes Problem: im AD ist bei den Benutzern fürs Homedrive der Pfad W: \\server\homedrive$\unterverzeichnis\vorname.nachname angegeben. Teilweise wird aber nur bis zur Freigabe "homedrive$" angebunden, sprich, die ganzen Verknüpfungen, die auf W: verweisen, funktionieren dann natürlich nicht. Dies tritt aber nur sporadisch auf, lässt sich auch nicht auf einzelne User einschränken, tritt aber nur lokal auf PC´s auf, nicht bei ThinClients, die sich auf den Citrixserver verbinden. Wenn sich der User am PC dann ein paar Mal ab- und wieder anmeldet, funktioniert´s irgendwann. Der Server ist kein Clusterserver etc., sondern ein ganz normaler Windows 2000 Server SP4 in der Domäne. Habe testhalber die Freigabe auf "unterverzeichnis" gesetzt und im AD entsprechend geändert, hat aber keine Veränderung bewirkt. edit: auf den Clients ist durchgängig WinXP drauf. Im "Unterverzeichnis" liegen ca. 1300 Userverzeichnisse. Irgendeine Idee? danke Patrick Zitieren
ducke 11 Geschrieben 28. September 2007 Melden Geschrieben 28. September 2007 Hast du mal versucht das ganze per batchdatei zu lösen? net use w: \\server\homedrive$\unterverzeichnis\%username% /persistent:no Zitieren
