schnuffi79 11 Geschrieben 29. September 2007 Melden Geschrieben 29. September 2007 Hallo zusammen, habe zur Zeit einen Komischen Fehler in meinen System den ich mir nicht so richtig erklären kann bzw. mir keine Idee einfällt wo ich da jetzt genau ansetzen könnte um den Fehler erst mal einzukreisen. Es schildert sich wie folgt: Wenn der Rechner neugestartet worden ist und man dann den IE aufrufen möchte dauert es eine Zeit bis die Standardseite mit dem IE geladen worden ist. Sobald aber dann die Startseite geladen worden ist kann man ohne Einschränkungen im Internet Surfen. Der Internetzugang wird durch einen ISA 2004 bereitgestellt über GPOs werden Startseite, Proxyeinstellungen vorgeben dieses Funktioniert auch einwandfrei. Sobald ich jetzt aber den Mozilla mit herneme wo ja die GPO nicht greifen wird die eite ohne Verzögerung geladen. Danke und Gruß Marcus Zitieren
ducke 11 Geschrieben 29. September 2007 Melden Geschrieben 29. September 2007 Wie lauten die Proxyeinstellungen? Automatische Suche oder wird der Proxy direkt eingetragen? Wenn der Proxy direkt in den Verbindungseinstellungen steht, dann mit IP oder DNS Namen? Funktioniert die DNS Auflösung? Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 29. September 2007 Autor Melden Geschrieben 29. September 2007 Die Automatische suche habe ich deaktivert bzw. beim IE die Haken rausgenommen. Damit konnte ich schonmal die XP Clients hinbekommen. In den GPOs habe ich den DNS-Namen stehen vom Server. Die Namensauflösung Funktioniert ich kann sämmtliche nachen im Netz auflösen ebenfalls keine Fehler im Anwendungsprotokoll zu sehen. Jetzt ärgert mich nur noch ein wenig die Vista Business Clients da ist das Problem immer noch wie gehabt. Kann aber eventuell noch an den Einstellungen vom Vista liegen. Würde eventuell dektivierung von IPV6 was bringen!? Zitieren
ducke 11 Geschrieben 29. September 2007 Melden Geschrieben 29. September 2007 Nö mit IPv6 hat das nichts zutun. Mach doch mal bitte eine cmd auf und tippe nslookup ein. Dann gib den Proxy ein (so wie er in der GPO festgelegt ist). Bekommst du eine IP wieder? Ziehen die GPOs auf dem Vista Client? Zu testen mit GPRESULT Zitieren
schnuffi79 11 Geschrieben 30. September 2007 Autor Melden Geschrieben 30. September 2007 hallo zusammen, habe eben erst ins board rein schauen können. Und dann auch gleich das nsllokup getestet ich kann den servernamen in die IP auflösen und auch andersherrum dieses ohne Fehlermeldung und Timeout befehl.Die GPO auf den Vista Clients Funktionieren ohne erkennliche Probleme. Habe jetzt mal in den Proxy Einstellungen von Servername auf IP umgestellt mal sehen ob es sich da bessert. gruß marcus Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 30. September 2007 Melden Geschrieben 30. September 2007 Sofern du den Firewallclient des ISA verwendest wird in den Einstellungen des IE automatisch das Häkchen für "Automatische Suche" gesetzt. das verzögert den ersten Aufruf. Ein Workaround ist mir nicht bekannt. Zweite Möglichkeit: In bestimmten Konstellationen kann es sein das auf einem Client-PC genau 5 Min nach Computerstart der Computerbrowser beendet wird (abstürzt). Dazu gibt es von MS einen Hotfix, welcher meines Wissens nach bisher in keinem Windows-Update auftaucht. When you disable the Windows Firewall service on your Windows XP Service Pack 2-based computer, the Computer Browser service stops after five minutes and Event ID 7023 is logged in the Event Viewer Zitieren
